Visu shéma electrique Laguna 2 F9Q 758
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 215
    je rencontre un problème lors du démarrage de ma laguna 2 phase 2 KG1A type moteur F9Q758. lorsque j'appuie sur le bouton start/stop elle ne démarre pas à chaque fois, la valise me sort un defaut DF118 (bouton de démarrage) 1.def ( Défaillance du témoin moteur tournant du bouton démarrage), Je ne pense pas que le problème vienne de là ?! et vous ?
    Est-ce qu'il y a une personne qui possède le visu du schéma électrique qui retrace le câblage du bouton jusqu'au démarreur pour mon modèle de voiture ?
    Bonne journée à vous tous
  • fafa013
    • 222
    Bjr tu fais un appuie bref et rien ne ce passe ou un appuie prolonger jusqu'au démarrage
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 215
      Un appui bref est rien ne se passe, des fois il faut que j’appuie plusieurs fous avant de pouvoir démarrer
      • silly cotech
        • 231
        Envoyé par Vincent5000
        Salut, As-tu la fonction main libre sur la voiture?
        bon courage
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 215
          Oui j’ai bien cette fonction.
          • silly cotech
            • 231
            Salut, ok pour l'info,
            donc ton problème est-il quand la carte est dans le lecteur où ailleurs dans la voiture?
            dans les paramètres de l'UCH ta carte est bien présente si tu la met dans le lecteur de badge?
            les conditions sont-elles bien réunies, info point mort, pédale appuyée, ouvrant tous fermés, notamment le coffre reconnaissance de carte?
            bon courage
            • Vincent5000
              • mai 2014
              • 215
              J’ai le problème que ma carte soit avec moi ou dans le lecteur. Je n’ai pas contrôlé les données de l’uch je regarde cela et reviens vers vous pour vous redire.
              • silly cotech
                • 231
                OK pas de soucis
                • fafa013
                  • 222
                  pour moi au vue des échanges qu'il y 'a sur ton pb ca ressemble au lecteur de carte,cherche sur google les défaillance sur les lecteurs de badge Renault.
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 215
                    Re,
                    Je n’utilise pas le lecteur de carte, j’ai le main libre, donc pour moi ça ne vient pas d’ici. J’ai fait plusieurs essais et ça fonctionnait à chaque fois. C’est le problème des pannes par intermittence. Sinon j’ai testé le relâchement de la pédale d’embrayage et de frein, la valise détectait bien à chaque pression un changement d’état (relâcher ou non). Les portes et hayon fermés aussi. Je vais voir quand la panne reviendra.
                    • patrjj
                      • novembre 2018
                      • 207
                      ci joint les visus chéma pour ta voiture
                      https://mega.nz/folder/thlnTAZL
                      et la clé
                      #YTq3BwjsSl0r47bBJMuAGw
                      attention que tu mette la carte dans le lecteur ou pas le lecteur fait partis de la chaine de démarrage et souvent il y a un contacteur dans le lecteur qui fout le bordel
                      petite vidéo
                      • Vincent5000
                        • mai 2014
                        • 215
                        merci patrjj pour ton aide si précieuse. bonne soirée à vous tous
                        • Vincent5000
                          • mai 2014
                          • 215
                          Salut patrjj,
                          Malheureusement les fichiers téléchargés ne fonctionnent pas. Quand je les montent j’ai un message «*impossible de monter.... fichier endommagé*»
                          De ton côté ils fonctionnent correctement ?
                          Bonne journée.
                          • patrjj
                            • novembre 2018
                            • 207
                            salut vincent5000
                            chez moi ça fonctionne correctement, tu monte l'iso avec quoi? moi je le fait avec daemon tools lite
                            tu as le message pour les trois fichiers?
                            es que ressayer de télécharger les fichiers pour voir
                            • Vincent5000
                              • mai 2014
                              • 215
                              Je le fais avec daemon aussi. J’ai le message pour les trois. Je vais essayer de les télécharger une nouvelle fois et je te redis.
