schema mini r50
  • cobra35
    • 60
    schema mini r50
    bonjour .Je souhaiterais avoir des infos sur le circuit de charge mini r 50 ra3131 de 2002 si possible et aussi de la direction assistée éléctroydrolique. probleme de voyant qui reste alumé mais la batterie charge bien a 14.3 volte et plus de direction éléctrique. je me suit aperçu qu'il me manquais une infos sur le 3 voies noir en voie 1 du connecteur de la pompe da ,et aussi le fusible f3 de l'habitacle qui grille plus voyant air bag dont les schema tres utile mais je voudrais commençer par la direction .
    mini r 50 ra3131 de 2002 .merci a vous.
  • farouk68260
    • mai 2021
    • 31
    Envoyé par cobra35
    donne moi le code moteur et je te trouve sa
    • cobra35
      • 60
      slt
      Mini Cooper de 2002 90 ch n° moteur W10B16D
      • farouk68260
        • mai 2021
        • 31
        Tiens pour toi se que j'ai pu trouver, n'hésite pas si besoin.
        MDP en MP
        • cobra35
          • 60
          merci a toi je regarde ça demain.
          • farouk68260
            • mai 2021
            • 31
            Envoyé par cobra35
            C'est cool pas de soucis
            Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
            • cobra35
              • 60
              slt , j’ai regardé les schémas que tu ma envoyer, ce n’est pas marquer pareille sur le connecteur de la pompe, moi jais un 3 voies noir et 1 2 3 normal 3voies sur les schémas c’est a1 a2 b1 a1 et b1 un + et moi j’ais 1 + en 1 et en 2 une masse et en 3 ???????
              En 3 à tout azur ça ne serait pas une info motrice tournant pour le démarrage de la pompe.
              Quant pence tu ?
              • farouk68260
                • mai 2021
                • 31
                Envoyé par cobra35
                Quant pence tu ?
                D'après le schéma tu a un + permanent un + après contact et une masse, il n'y a pas d'info dessus
                vérifie se fusible FL4 en pièce jointe qui correspond au + permanent et le f39 dans l'habitacle au + après contact
                • cobra35
                  • 60
                  mini
                  slt farouk68260 . je n'est pas pus regarder la mini mais fin de semaine je pence,j'aurais voulut savoir si tu savais a quoi correspond le fusible f3 de l'habitacle qui grille.
                  • farouk68260
                    • mai 2021
                    • 31
                    Je suis pas devant le pc, dès que je rentre je te dit sa
                    • farouk68260
                      • mai 2021
                      • 31
                      Envoyé par cobra35
                      salut voici les fusible habitacle
                      • cobra35
                        • 60
                        mini
                        merci je te tiendrais au courant
                        • farouk68260
                          • mai 2021
                          • 31
                          Envoyé par cobra35
                          C cool bon courage
                          • jcinfo
                            • novembre 2014
                            • 54
                            Bonjour si je peut avoir le mot de passe des archives ce serrais sympa j'ai une R50.
                            • farouk68260
                              • mai 2021
                              • 31
                              Envoyé par jcinfo
                              Je t'ai envoyé le mot de passe en privé
