a quoi sert le boitier en dessous la batterie sur 607 2.2 hdi
  • goldwing15
    • 47
    bonjour ami du diag
    une grande question sur une 607 2.2 hdi de 2004 ph1 modèle a deux batterie
    avant que je démonte a quoi sert le boitier en dessous la batterie principale
    j ai toujours cette panne pas de jus sur le boitier fusible moteur alors pas
    de contact si je l alimente en direct tout fonctionne je me demande s il
    a pas des relais ou fusible caché dans ce boitier qui est sous la batterie
    il a du + sur le démarreur mais pas de + sur l alternateur
    ps bien sur batterie neuve et tout les fusibles les câbles sont ok
    salutation
    tu peut maitre une photo du boitier que parle et contrôle les macis fusible de celui qui alimente l'alternateur
    jean-claude
