Quel multimetre
  • RAGAMOS
    • 446
    Quel multimetre
    mon multimetre marche plus, je veux men retrouver un
    savez vous lesquel sont fiable ?
    sur lbc ça va de 15 a 400eur, et je comprends pas trop les diferences
    j'ai une pince amper deja, donc un multimetre qui fait fait 10a max me suffit
  • multi290
    • 722
    qu'es ce que tu avais avant, oui pas facile de choisir, quel budget est tu près mettre?
    pour un amis on a pris ça "bahco" bmmtrms1 200€ environ ou bien un fluke 15B
    • RAGAMOS
      • 446
      J'avais un multimetrix je crois, simple
      Jpeux mettre autant, si ça vaut vraiment le coup
      j'ai vu ça sur le web :
      qu'esque veut dire "Largeur d'impulsion de 0,5 ms à 20 ms" ?
      • multi290
        • 722
        il a l'air pas mal du tout et assez complet
        pour largeur d'impulsion je pense qu'il y a un rapport avec le programme livrer avec pour communiquer avec un pc " genre oscilloscope "
        peut être un rapport avec ceci https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula..._d%27impulsion
        • RAGAMOS
          • 446
          Il a l'air, mais je sais pas s'il est precis et fiable
          ok donc la largeur d'impulsion est comme le courant aché, dapres ce que j'ai compris
          alors cette apareil permet certainemant de mesurer l'allumage garce a la pince fourni avec, mais c'est pas ecrit s'il resiste aux 20.000volts
          merci de tes infos
          • multi290
            • 722
            pour moi c'est pour capter étincelle qui passe dans fil de bougie comme pour une lampe stroboscopique, voir page 12 de la notice
            enfin de compte c'est mini banc d'allumage, toute la liste de voitures anciennes du menu de la page web
              • 1304
              que veux tu mesurer ?
              • RAGAMOS
                • 446
                Oui, d'apres la notice, la pince sert juste a mesurer la vitesse du moteur
                la largeur d'impulsion se mesure avec les picots de base, pas sur l'allumage haute tension
                Numeric, je cherche a mesurer tout les truc de base, V, A Ohm, Continuité, mais si je peux mesurer la haute tension, encore mieux
                  • 1304
                  tu as besoin de beaucoup de précision ?
                  tu peux prendre un appareil de marque connu mais dans les premiers prix
                  regardes chez radiospares
                  mesurer de la haute tension dans des armoires ?
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    besoin je sais pas, mais le plus possible
                    non, haute tensoin, allumage automobile
                    merci pour vos infos
                      • 1304
                      pour les recherches de pannes courantes (tension, continuité, résistance) j'ai un metrix mx 20 et un autre
                      pour le dépannage vite fait, un modèle chinois pas cher dans la voiture
                      j'ai une pince ampèremétrique pas chère aussi
                      regardes bien les mesures d'intensité souvent c'est que de l'alternatif alors qu'il faut du continue en automobile
                      j'aimerais bien acheter un oscillo usb qui va sur le pc
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        Tu px prendre un oscillo par forcement pour le pc,
                        j'ai pensé aussi en utiliser un, pour voir les courbes d'allumages et eventuellement certain capteurs
                        et toi, pour mesurer quoi ?
                          • 1304
                          des mesures courantes en dépannage automobile
                          j'ai un oscillo numérique quand je bricole de l’électronique il commence a être un peu ancien
                          sinon dans la clip ou la pps il y a un boitier en option pour faire des mesures
                          • RAGAMOS
                            • 446
                            ha wai, pour diagbox, quel est ce boitier ?
                              • 1304
                              je n'ai pas le nom en tete mais regardes ce sujet (je n'ai pas acces a ce forum)
                              Bonjour, je suis a la recherche du driver pour faire fonctionner mon oscillo Proxia usb. J'ai tous les cables mais il me manque juste le driver. Cet o
