Scénic 3 charge a 16volts
  • fendlabrise
    • 96
    Bonjour a tous.
    J'ai un soucis sur mon scénic 3 1.5DCI. Il charge a 16V.
    C'est un alternateur piloté
    J'ai fait un diag avec un KTS et je me rends compte que la "centrale de commande" vois une tension plus basse qu'elle n'est en réalité. Par exemple, moteur a l'arret, ma batterie est à 12.4V alors que le calculateur voit 7.6 (a un moment il voyait même 15.6) et moteur en route il voit entre 6 et 12v alors qu'en réalité la batterie charge a 15.8V
    Code défaut permanent même sans avoir démarré=> B1211(centrale de commande: alimentation éléctrique) et un foie démarré j'ai le B1268 (gestion d'énergie active) qui apparait en plus
    Je soupçonne donc le calculateur de gestion de charge mais je n'y connais pas grand chose sur ce modèle. Qu'en pensez vous? comment s'appelle ce boitier et ou ce trouve t'il?
    moteur a l'arret=>
    Moteur en route=>
    Merci pour votre aide
    • 1299
    c'est pas le petit boitier sur la cosse de batterie ?
    • fendlabrise
      • 96
      Je ne sais pas du tout.
      Pourquoi me ferait il avoir une tension trop forte et surtout une mauvaise interprétation de cette tension par l'UPC?
      • Christiano
        • 484
        Bonsoir, le problème doit venir du capteur de courant situé sur la borne - de la batterie.
        C'est ce capteur qui envoie l'info à l'UPC (boitier fusibles) qui se trouve dans le compartiment moteur à coté de la batterie.
        928 capteur de courant.pdf
        • fendlabrise
          • 96
          Je veux bien te croire, mais pour moi le capteur de courant mesure le courant en Ampère. Moi c'est la tension qui est mal lu. J'ai regardé sur une autre voiture pour faire un essai mais ce n'était pas le même malheureusement....
            • 1299
            de mémoire, le capteur mesure la tension, le courant et la température
            https://www.hella.com/agriculture/assets/media_global/621_KI_IBS_12V_FR.pdf
            • fendlabrise
              • 96
              j'ai essayé un autre capteur de courant, cela ne change rien.
              A priori je ne suis pas le seule a avoir ce probléme=> https://mhhauto.com/Thread-Master-III-Charging-fault
              • Christiano
                • 484
                Vérifiez le fusible de 5A qui est sur le boitier (1144 module de connexion batterie) sur la documentation jointe: Passage.indd.pdf
                  • 1299
                  tu peux aussi vérifier la ligne du bus lin , au cas ou
                  la batterie est bonne ?
                  • fendlabrise
                    • 96
                    J'ai déja vérifié le fusible qu ce trouve sur le BDM, il est bon.
                    La batterie est bonne oui. De quel bus parle tu? car je communique bien avec l'UPC
                    • fendlabrise
                      • 96
                      Quelqu'un aurait il le schéma électrique du circuit de charge?
                      Car d'après les recherches que j'ai fait, le fils qui sort du fusible F7 qui ce trouve sur le BDM (module de coupure de batterie) va sur le connecteur noire de l'UPC en position 1, mais je n'ai que 0.5V sur ce fil alors qu'en sorti du BDM j'ai la tension batterie.
                      Merci!;-)
Nom : 		IMG_20240524_193536.jpg
Affichages :	2
Taille :		105,8 Ko
Nom : 		IMG_20240524_193727.jpg
Affichages :	2
Taille :		125,4 Ko
Nom : 		IMG_20240524_193508.jpg
Taille :		114,0 Ko
                      Merci!;-)
Affichages :	2
Taille :		105,8 Ko
Affichages :	2
Taille :		125,4 Ko
                      • Christiano
                        • 484
                        Bonsoir voici le circuit de charge Scénic III :0109_A4.pdf
                        • fendlabrise
                          • 96
                          Merci mais j'ai l'impression qu'il en manque une partie.
                          moi j'avais eu en plus celle avec le controleur de courant avec le fils qui part de F7 du BDM que qu'au controleur. Mais on dirait qu'il y a une épissure sur le schéma.
                          Et sur le schéma autodata, ce fils sortant du BDM de F7 (X900-IV) va a l'UPC borne 1 du connecteur D (X900-IV) sur le schéma est bon....
                          Renault=> Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20240525_114456.jpg
Taille :		1,17 Mo
                          autodata=> Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20240525_114805.jpg
Taille :		1,15 Mo
