Allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 court circuit
  • pouletou11
    • 14
    Bonjour, j'ai un souci avec ma saxo de 2001, le diagbox m'indique defaut permanent "Allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 court circuit", si un de vous pourrait m'aider ce serais sympa sachant que je ne sais pas enfin j'ai jamais testé un faisceau d'airbag. Chez citroen il m'ont dit avec toutes les reserves d'usage qu'il y avait de fortes chance pour que cela vienne du contacteur tournant derriere le volant. De plus le faisceau, je le teste avec l'ohmetre sous 4ohms ou 8 ohms. merci d'avance.
  • bravasse
    • 24
    salut c'est le com 2000 le soucis
    • citron35
      Pas de COM 2000 sur saxo , simplement un contacteur tournant derrière le volant.
      Il y a de fortes chance pour qu'il soit HS.
      Bien faire attention à l'indexage lors de l'échange afin d'éviter une rupture de la nappe en braquage.
      • PRODIAG
        • 16
        pour savoir es que le probleme vien de l'airbag ou du contacteur tournant dit tresse débranche ce dernier de l'airbag et vérifie avec diag box es que le défaut change ou non
        si il rester en court circuit ca veut dir que ton contacteur est hs
        si le défaut change et devient circuit ouvert ca veut dire que le problème viens de ton airbag
        bon courage
