laguna III 2011
  • sorcier16
    • 186
    laguna III 2011
    bonjour les amis
    quelqu un peux t il m aidé sur un clear , pour boitier autoliv 610 90 16 00 hw:610901000B
    monté sur une renault laguna III
    j ai tenté avec carprog et cela m as enlevé la majorité des défauts suite au choc , mais il reste
    dtc 907F remplacer calculateur aprés un choc , défaut permanent !!!!
    carsoft , ne dois pas se rendre a la bonne adresse !!!
    je cherche donc un fichier en clear , ou quelqu un qui pourrait modifié mon fichier crasch
    merci a vous , pour votre interet et aide
  • sorcier16
    • 186
    je vous met le dump , si quelqu' un veux jeté un oeil !!
    • mastaflex
      • 37
      salut :
      teste ca , y auras peut etre besoin de mise au point mais ca peut marcher du premier coup.
      tiens moi au jus
      • diagnounou69
        • 225
        clear airbag laguna 3
        bonsoir voila ton clear
        • sorcier16
          • 186
          merci les gars !!! vraiment gentil de votre part !!
          je test dans la semaine et vous tiens au courant
          • sorcier16
            • 186
            bonjour les amis !!!
            je vous présente mes excuses pour le delai écoulé , mais je n ai pu rebranché mon boitier airbag que hier !!!
            donc j ai essayé le premier sous la main qui etais celui de diagnougnou69 et ça a marché nickel du premier coup , même pas un petit defaut en mémoire a effacé !!!
            donc du coup je n ai pas essayé le clear a mastaflex ( mille excuse , mais vu que ça marche )
            merci énormément a vous deux , de votre aide
