Information concernant la réparation des calculateurs d'airbag
  • CED300482
    • 73
    Donc voila j'aimerais avoir des précisions concernant les réparation calculateur d'airbag.
    Donc si je comprend lors d'un choc avec déclenchement d'airbag,le calculateur enregistre le choc (crash airbag)
    Donc théoriquement calculateur airbag a remplacé.
    Mais si on utilise un programmateur d'eprom pour récupérer le dump crash et que l'on utilise un soft du genre airbag universal renover,on le répare (donc le fichier deviens clear),puis on le réinjecte a l'aide du programmateur d'eprom.
    Es ce que je me trompe ou alors c'est bien cela?
    Si c'est bien cela es ce que ce programmateur d'eprom ferais l'affaire.
    Merci de m'éclairer ma lanterne.
  • FAB 3466
    • 9
    la procédure est bonne , il existe plusieurs softs ainsi que des programmeurs ( Willem) celui trouvé a l air ok , j ai vu que
    Pour le groupe vag on pouvait passer par l'OBD directement ( sauf erreur de ma part)
    cdlt FAB
    • quick
      • juillet 2014
      • 46
      euh , je tombe un peu des nues mais le déclenchement d'un calculateur d'airbag n'est pas mécanique ?? par déplacement du a l'inertie d'un choc violent ? normalement ca ne reviens pas en place donc meme si on efface d'une puce qu'il y a eu déclenchement , le capteur d'inertie est mort ? non ?
      • MasterXP
        • juin 2014
        • 86
        Non, le capteur est électronique.Il y a un microcontrôleur et une mémoire
        • quick
          • juillet 2014
          • 46
          ok , donc ca permet de le réarmer .
          enfin ca ne s'improvise pas non plus il s'agit quand meme d'un élément de sécurité , il vaut mieux etre sur de ce qu'on fait .
          • MasterXP
            • juin 2014
            • 86
            Le Keeprog fera l'affaire si l'eeprom qui est dans le calculateur est du type indiqué dans la liste Keeprog. Le logiciel est pas génial, mais ça marche.
            Dernière modification par MasterXP, 20 juillet 2014, 05h14.
            • Jean22
              • 918
              Voici ce que j'avais déjà répondu à quelqu'un concernant les programmateur d'eeprom, le keeprog est en effet pas super.
              Cela dépend de ton budget. Si tu as l'intention de t'en servir qu'une fois c'est pas très rentable de s'équiper.
              Sinon voici ce que je te recommande.
              Si tu as un petit budget je te conseille le ZP20 de Silancode
              lien : Eeprom Usb Programmers 34 EUR
              Par Paypal avec la livraison depuis l'Espagne. (Commande par mail)
              Si tu as plus de budget :
              REVELPROG-IS USB en version original de chez Telwis
              lien : REVELPROG IS (EEPROM, FLASH, FRAM - I2C, SPI, uWire) environ 80 EUR
              GQ4X en version original de Mcumall
              lien : A low cost EPROM EEPROM MCU Atmel Microchip PIC I2C SPI programmer online store environ 100 EUR
              BX40 original de chez Batronix
              lien : Eprom Programmer - BX40 Bagero II environ 200 EUR
              Galep5 de chez Conitec
              lien GALEP-5 Universal Device Programmer with 48 pin drivers + USB 2.0 environ 400 EUR
              Beeprog2 original de chez Elnec
              lien: BeeProg - Universal programmer | Elnec environ 800 EUR
              Tu as aussi les clones Willem, Upa-Usb, Xprog, TL866.
              • malbarre
                • 11
                Envoyé par quick
                Je pensais aussi...
                Je vous ai rencontré 2 mois trop tard... J'ai remplacé mon calculateur sur ma mégane 2.... 250€...
                • docteur_v6
                  • 97
                  bonsoir a tous ,
                  j'ai acheter GQ4X en version original de Mcumall aux US mais je n'est toujours pas tester comment faire la manip avec un eeprom, je voudrais reprogrammer un calculateur d'airbag d'une clio 3 (bosch 0285001510) pour m'entrainer,
                  mes questions :
                  quel logiciel utiliser?
                  quel eeprom a dessouder?
                  je suis de l'oise si qqun est du coin ou de paris je suis pret a me deplacer pour apprendre a le faire.
                  merci a tous
                  • phaphane
                    • 72
                    Porte de Vincennes c est quand tu veut
