voyant serv + airbag clio 3 2006
  • thim4
    Bonjour àtous,
    Je rencontre un souci de voyant SERV + AIRBAG (message : airbag à contrôler) sur un CLIO 3 de 2006.
    J'ai fais énormément de recherche sur le problème, qui apparemment n'est pas inconnu.
    J'ai également fais un diagnostique avec mon AUTOCOM.
    Deux défauts ressorte bien :
    DF072 circuit 1 de coussin gonflable avant du conducteur - présent
    DF071 circuit 2 de coussin gonflable avant du conducteur - présent
    AVANT le voyant ne s’allumait pas constamment mais aléatoirement..
    Puis un jour parmi t'en d'autre, le voyant est rester allumer et ne sait jamais éteint.
    Donc la première chose que j'ai vérifier c'est les cosse sous le siège et rien a vu d'oeil...
    bien serrer et contact courant mit.
    J'ai donc démonter l’airbag du volant, ainsi que le volant croyant que c’était le contacteur tournant,
    mais rien non plus à vu d’œil : la nappe est intacte)
    Je bloque un peu, peut être aurais je du démonter les plastiques autour du volant pour voir
    derrière le contacteur tournant (connectique, etc); je ne sais pas a quoi ressemble un contacteur tournant HS :s
    Si ce n'est vraiment pas lui, je pense souder les fils (ou mettre des cosses serties) sous le siège afin de supprimer les cosses,
    et si le problème n'est toujours pas résolu il me reste a vérifier le dérouleur de ceinture ou le
    potentiomètre ...
    Si quelqu'un peu m'aider dans mon souci ou m'éclaircir, je suis preneur.
  • adel38
    • 21
    pour moi c'est le contacteur tournant HS
    j'ai déjà u ce défaut sur des megane avec le même code défaut
    vérifie la nappe avec un multimètre ci ça passe !
    la nappe c'est pour l’airbag et le régulateur sur megane .
    ça dois être la même chose sur clio
    a+
    • thim4
      ok je vais recuperer un multimetre et tester cette nappe. d'aspect visuel elle ne presente aucune anomalie.
      aucun risque de tester cette nappe d'airbag au multimetre ?
      oui c'est le meme principe le contacteur tournant sauf que clio 3 c'est pareil que moduf et scenic 2
      • adel38
        • 21
        tu sort tout comme sur la photo!!
        comme ça tu aura aucun risque
        Dernière modification par adel38, 07 septembre 2014, 21h28.
        • snatsh
          • 415
          j'ai eu le coup aussi sur une clio 3 contacteur tournant hs ,mais c'est pas donner en neuf !!
          • thim4
            non je ne vais pas démonter comme sur la photo je vais verrouiller les airbag avec la valise autocom
            oui cher neuf mais moins d'occase ou en casse
            je vais essayer aussi de fouiller avec la valise pour essayer de voir les valeur de chaque airbag je pense qu'il y a moyen et les comparer voir si un ressort du lot
            • NEGOCAUTO33
              • 247
              en general c'est probleme se produisent suite a une micro coupure detecté le mieux c'est souder les fils
              en remuant la fiche sous le siege tu verras le voyant devrais s'eteindre
              • thim4
                Envoyé par NEGOCAUTO33
                je ne pense pas que ce soit sa, on parle plutot du contacteur tournant ...
                surtout que j'ai essayer deja de me pencher sous sous le siege concernant les prises et sa ne semble pas venir de la .
                chaque chose dans l'ordre, une fois que je serais fixer pour le contacteur tournant et certain que ce n'est pas lui, j'irais sur un autre hypothèse
                • thim4
                  Voici les test effectuer avec autocom
                  on voit le problème au niveau de la liste de données 29 et 30
                  Limitation - Liste de données 39 (18:42:25)
                  Nom Valeur Unité
                  Impédance de circuit de verrouillage de coussin gonflable 408,0 ohm
                  Limitation - Liste de données 36 (18:42:13)
                  Nom Valeur Unité
                  Enrouleurs arrière 5,2 ohm
                  Limitation - Liste de données 35 (18:42:09)
                  Nom Valeur Unité
                  Circuit de l'enrouleur de ceinture de sécurité avant ; Circuit ouvert 4,9 ohm
                  Limitation - Liste de données 34 (18:42:04)
                  Nom Valeur Unité
                  Coussin gonflable latéral avant de protection du thorax, côté passager 2,8 ohm
                  Limitation - Liste de données 33 (18:41:58)
                  Nom Valeur Unité
                  Coussin gonflable latéral avant de protection du thorax, côté conducteur 3,0 ohm
                  Limitation - Liste de données 32 (18:41:53)
                  Nom Valeur Unité
                  Coussin gonflable latéral rideau, côté passager 2,7 ohm
                  Limitation - Liste de données 31 (18:41:47)
                  Nom Valeur Unité
                  Coussin gonflable latéral rideau, côté conducteur 2,8 ohm
                  Limitation - Liste de données 30 (18:41:42)
                  Nom Valeur Unité
                  Circuit 2 de coussin gonflable avant du conducteur Valeur non valide
                  Limitation - Liste de données 29 (18:41:36)
                  Nom Valeur Unité
                  Circuit 1 de coussin gonflable avant du conducteur Valeur non valide
                  Limitation - Liste de données 28 (18:41:31)
                  Nom Valeur Unité
                  Circuit 2 de coussin gonflable avant du passager 2,5 ohm
                  Limitation - Liste de données 27 (18:41:27)
                  Nom Valeur Unité
                  Circuit 1 de coussin gonflable avant du passager 2,5 ohm
                  Limitation - Liste de données 26 (18:41:21)
                  Nom Valeur Unité
                  Ceinture de sécurité/coussin gonflable du passager 3,1 ohm
                  Limitation - Liste de données 25 (18:41:16)
                  Nom Valeur Unité
                  Ceinture de sécurité/coussin gonflable du conducteur 3,0 ohm
                  Limitation - Liste de données 20 (18:40:38)
                  Nom Valeur Unité
                  Impédance capteur de siège conducteur 102,5 ohm
                  Limitation - Liste de données 19 (18:40:29)
                  Nom Valeur Unité
                  Tension d'alimentation calculateur 12,20 V
                  Limitation - Liste de données 17 (18:40:19)
                  Nom Valeur Unité
                  Commande témoin de défaut Oui
