Mon premier airbag clean mercdedes temic W211 2004 classe E
  • padawan59
    • 185
    Suite a un déclenchement, j'ai recuperer un boitier TEMIC .
    Le propriétaire a mis un autre boitier de la casse mais le témoins SR reste allume sur le tableau .Normal.
    d’après Mercedes, un meccano lui a dit que même si il reprogrammer l'original il y avait des chance pour que les airbag s’active et la moi je dit surement CONNERIE NON?
    Je vais programmer le microprocesseur avec upa USB et airbag repair 2011 dont j'ai trouver la référence Temic
    MA QUESTION ? si je vérifie bien le dump, y a t il des risque lorsque je vais brancher l'original? je suppose que ça ne sert a rien de le reprogrammer et de le ressouder sur l'autre d'occasion.
    a partir du moment ou les airbag et ceintures ont été changer c'est tous je pense?
  • phaphane
    • 72
    En faite ton micro contrôleur vérifie a chaque mise en route que les airbag soit ok si dans la mémoire (la partie que l ont repare) a enregistré un choc le micro bloque automatiquement le déclenchement
    A partir du moment ou tu remet la mémoire en conformité part aport au micro il n y a aucun risque de déclenchement
    J espere avoir répondue a ta question
    • padawan59
      • 185
      merci pour toutes ses précisions c'est plus clair j'ai du mal a lire cette satané puce je vais créer un sujet la-dessus demain et je le posterais ici
      • phaphane
        • 72
        Tu as la ref du boîtier?
        • padawan59
          • 185
          tout est la
          • phaphane
            • 72
            Ta pas choisi le plus simple
            Upa je n ais pas moi je passe via obd carprog pour l extraire
            • padawan59
              • 185
              ha oui ca serait tellement plus simple tu perle de quelle version? un clone?
              • phaphane
                • 72
                Oui mais en réparation le clone vaut rient a part si tu as l originale mais là ça fait mal au porte feuilles
                • padawan59
                  • 185
                  désolé phaphane je ne comprend pas le sens de ta réponse du dessus, je ne pourrais pas lire le mcu par obd avec un cerprog clone? il y a quand même des chance pour que cela fonctionne?
                  • phaphane
                    • 72
                    Oui ce que je voulais dire c est que tu ne peut pas réparé un dump sauf des vieux modèles la version original complète vaux 2300e et la las tu peux tous faire
                    Mais bien sur que tu peut via obd pour les extraires
                    Avec un clone enfin moi ca marche
                    • padawan59
                      • 185
                      ok ca marche j'en commande et te tiens au ju
                      • padawan59
                        • 185
                        salut j'ai recu mon carprog
                        avant de faire quelque chose, j'aimerais savoir si je peut brancher a nouveau l'ancien boitier d'origine qui s'est déclenche sans danger? afin que je puisse extraire son contenu????
                        • phaphane
                          • 72
                          Oui tu peut ça ne risque rient puisque qu'il est bloqué il vas t allumer le voyant d airbag c est tout .
                          N oublie pas de débrancher la batterie et d attendre 5 minutes avant de débrancher le boîtier neuf tu branche ton boîtier crach et tu re branche ta batterie et a toi de jouez
