Qui peut me rendre clean un calculateur d'airbag de Peugeot Expert ?
  • Stef167
    • 22
    j'ai récupéré une Peugeot Expert 1.9 Td d'un paysan que je suis entrain de remettre en état.
    Après avoir fait la partie mécanique (pompe à eau, distri, galets, tendeur courroie accessoire, poulie de climatiseur, pivot, bras de suspension, radiateur, condenseur ...), je passe maintenant à l'habitacle.
    Le voyant Airbag clignote. Je n'ai pas de prétensionneur et uniquement un airbag conducteur. La spirale est ok. J'ai fait un diag chez un ami garagiste avec Diagbox PP2000 et il me dit que le calculateur airbag est déclenché et qu'il faut le remplacer.
    J'ai donc sorti le calculateur qui était très humide (entrée d'eau depuis un bout de temps par l'antenne radio), je l'ai ouvert et bien séché mais c'est toujours pareil.
    Je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire un clean et vu que j'en ai besoin que pour ce véhicule, je ne pense pas investir dans le matériel et cherche donc une personne qui voudrait amortir son investissement en me faisant le clean avec son matériel après lui avoir envoyé le calculateur.
    C'est un AUTOLIV 550 54 00 00 / 1481002080
    D'avance merci pour votre aide.
    Stef
  • NEGOCAUTO33
    • 247
    Slt mon ami
    si tu poste ton fichier je te fais sa avec plaisir
    tu as juste besoin d'un lecteur eeprom CARPROG CLONE A MEME PAS 40 EURO TU LE TROUVE APRES COMME JE VOIS QUE TU VEUX PAS INVESTIR JE PEUX TE FAIRE SA ENVOI ME LE SI TU VEUX
    oups je viens de voir c'est une Motorola MCU 68HC11E9 (grosse puce ) essai de poster dans la localisation des membres pour entraide tu auras quelqu'un qui pourra peut etre déjà faire une lecture de ton fichier et ensuite me le poster que je te le CLEAR
    • Stef167
      • 22
      c'est justement pour la lecture du MCU 68HC11E9 que je bloque. Carprog peut le lire en soudant des cables sur les bons pins. C'est bien cela ?
      Comment savoir sur quels pins souder quels fils ?
      • Stef167
        • 22
        Je vais donc acheter un CARPROG. Quelqu'un a une adresse à me conseiller plutôt qu'une autre ?
        Le site où je commandais est down.
        • phaphane
          • 72
          Moi perso jamais réussi avec carprog a lire un mcu
          Mais xprog no souci
          • Stef167
            • 22
            On m'a prêté un Carprog 6.80, j'ai fait les soudures comme sur le schéma conseillé par Carprog et malheureusement je n'arrive pas à lire le MC68HC711E9. Il fait 5 tentatives et rien.
            Le pote qui m'a prêté le Carprog m'a dit déjà avoir lu des MC68HC11E9 mais n'a jamais essayé des MC68HC711E9. Et oui, ce n'est pas un HC11E9 mais un HC711E9 qui se trouve sur ce calculateur.
            Un Xprogm pourrait il me faire le boulot ou bien je fais une connerie dans la manip avec le Carprog ?
            Le Carprog est relié au PC en Usb et de l'autre côté il y a l'adaptateur qui va sur la puce. Faut-il une alimentation externe ?
            Merci d'avance
            Stéphane
            • phaphane
              • 72
              Ton pote a de la chance j ais la 4.74 la 5.46 la 6.50 et la 6.80 j ais jamais réussi à lire un mcu sauf par la prise diag
              Le xprog est entre guillemets spécialisé dans le Motorola je n ais jamais eu de soucis avec ni en lecture ni en écriture je vient meme de recommandé une version 5.5 mais encore une fois ce n est que mon avis
              Oups j oubliait oui il te faut une alim extérieur 12v stabiliser
              • Stef167
                • 22
                Tu peux m'explique quand tu dis "sauf par la prise diag" ?
                Pour le Xprog, c'est le même principe ou il faut dessouder totalement la puce ?
                Et enfin, c'est quoi la différence entre un xprog 5.3 et 5.5 ? Il prend + de chose en compte je pense.
                J'ai également essayé avec du 12 volts mais rien à faire.
                Merci d'avance pour ton aide
                • phaphane
                  • 72
                  Avec x prog tu ou soudé au pin du processeur ou la dessouder la version 5.5 semble plus stable avec effectivement d autre mise a jour
                  Pour carprog via obd sur merco .audi et certaines renault tu peut lire et écrire la mcu via la prise diag
                  Si tu regarde dans le menu déroulant de carprog section airbag puis peugeot et la tu doigt avoir direct et diag mais il me semble que Peugeot c est que du direct
                  Oups pas lu ton poste depuis le début ...... envoi le moi et je te fait ça avec une adresse pour le retour en mp Bien sur
                  • JL_90
                    • 28
                    Envoyé par Stef167
                    Merci d'avance
                    Stéphane
                    Il y a quelque chose de bizarre tout de même, la différence entre une 68HC11 et une 68HC711 ne réside que dans la présence en plus d'une EPROM de 12k dans la 711, pour le reste c'est identique donc, si ton pote a déjà lu une 68HC11 avec son carprog, tu dois pouvoir lire une 711 vu qu'on ne touche pas toucher à la partie EPROM ?
                    Un peu de lecture ici
                    JL
                    • Stef167
                      • 22
                      J'en ai discuté avec lui ce soir et il n'est plus sur d'en avoir déjà lu. Pour lui, vu que c'est dans Carprog çà doit le lire car il n'a jamais eu de blocage.
                      • phaphane
                        • 72
                        Envoyé par JL_90
                        JL
                        Il me revient un souvenir du coup il me semble que c est une mcu 68hc11e9 là dessus !?
                        • Stef167
                          • 22
                          moi j'ai une 68hc711e9 dessus !
                          • phaphane
                            • 72
                            MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
                            • asmar
                              • 32
                              bonjour stef167
                              essair avic saCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		compare.gif
Taille :		16,8 Ko
