airbag ford focus II 1,6 tdci
  • kamiclaav
    • janvier 2015
    • 10
    bonjour j ai mon voyant d airbag allumer en permanence sur ma ford s est survenu soudainement a la valise ,elle me détecte rien
    j ai effacer tout les code d erreur mais se voyant reste allumer ????? si vous avez une solution je suis preneur
  • phaphane
    • 72
    Bizarre ta panne si ton voyant s allume tu devrais forcément avoir un défaut tu as quoi comme autre code défaut ?
    Avec quoi tu as fait ton diag ?
    • kamiclaav
      • janvier 2015
      • 10
      déjà merci de te pencher sur le sujet.. alors j ai fait un diag avec dashcommand avec eobd-facile les deux sur iphone et avec scanmaster-elm avec un pc
      code p0341:capteur d arbre a cames problème de performance
      p0087:rampe de distribution/pression trop faible
      p1180:vag,sonde a oxigene chauffee courant pompé(voie 1 capteur 1) court-circuit au plus de la batteire
      • phaphane
        • 72
        La ya un blême p1180 chez ford correspond au filtre a gasoil je pense que tu as un souci au niveau de l ecm malheureusement je ne connaît pas assez les ford pour t'orienter vers une solution fiable
        • kamiclaav
          • janvier 2015
          • 10
          merci mais que veut tu dire par ecm
          • phaphane
            • 72
            C est comme l uch chez Renault ou le bsi chez Peugeot Citroën ou bien encore le cim chez opel c est le boîtier de gestion habitacle
            • kenny78
              • janvier 2015
              • 12
              avec eobd-facile, tu ne peux avoir accès a la crash box (module de commande airbags)
              deux possibilités : le voyant doit etre orange dans ce cas donc regarde si une des prises des airbags latéraux et prétensionneurs sous les sièges n'est pas endommagées ou alors c'est le contacteur tournant derrière le volant qui est hs.
              • kamiclaav
                • janvier 2015
                • 10
                effectivement le voyant est orange j ai regardes sous le siège rien de visible vais regarde les airbag latéraux,mais pourquoi il me marque rien sur le diag?????
                • kamiclaav
                  • janvier 2015
                  • 10
                  Envoyé par kenny78
                  effectivement s était un fils sous le siège passager qui déconner merci pour tout
                  Envoyé par phaphane
                  je viens de changer le filtre a gasoil et plus de code d erreur p1180, d ailleurs plus un seul code d erreur va comprendre merci de t être pencher sur le sujet
                  • kenny78
                    • janvier 2015
                    • 12
                    c'etait avec plaisir
