clear calculateur airbag
  • sly13
    • octobre 2018
    • 31
    voila j'ai une 207 1.6 hdi de 2006 qui a eu les airbags rideaux coté conducteur déclenchés.
    j'ai essayé d’effacer les défauts avec diagbox mais impossible. j'ai donc commandé carprog dessoudé l'eproom du calculateur et j'ai pu la lire avec celui ci
    (ID 96 635 934 80) modèle bosch 0 285 010 112 type de mémoire 95160
    j'ai réussi a lire l'eeproom mais je ne sais comment faire pour la suite..
    faut til un fichier dump clear a réinjecter ? si quelqu’un peut m'aider
    merci d'avance HELP ME!!!!
  • patber
    • 4210
    Salut voici quelques fichiers cleared pour ton modèle soit tu prends ton fichier et tu fais un clear soit tu en prends un tout fait mais dans tous les cas il faut réinjecter.Compares ton fichier avec ceux cleared a l'aide de l'éditeur hexa décimal tu vas voir la différence.
    Un peu plus de documentation.
    • patber
      • 4210
      Ainsi qu'un exemple de logiciel servant a les faire il y en a une multitude.
      • sly13
        • octobre 2018
        • 31
        Merci pour tes réponses
        Dernière modification par sly13, 03 octobre 2018, 06h22.
        • sly13
          • octobre 2018
          • 31
          Salut à tous j’ai remis le calculateur mais j’ai toujours le message dairbag ( voir photo )d’effecteur dois je changer les coussins d’airbags ? Merci pour ta réponse
          • patber
            • 4210
            Salut évidemment si ils sont déployés.
            • sly13
              • octobre 2018
              • 31
              Ok merci ce qui semble logique mais je préfère être sure . Du coup mon eeprom de mon calculateur c’est remise en mode crash ?
              • patber
                • 4210
                Salut de bonnes chances verifies,pas plus compliqué que cela.
                • sly13
                  • octobre 2018
                  • 31
                  J’en be comprends pas ton dernier message patber ? Une dernière question concernant les airbags à changer je peux Mettre n’importe quel occasion ? Pas numéro de série à vérifier ?
                  Merci davance
                  • patber
                    • 4210
                    Salut je disais vérifier ton fichier avec l'éditeur hexa décimal tu vas bien voir s'il est retourné en mode crash ou non.Concernant les airbags je crois que oui mais attendons l'avis d'un membre plus familier avec la marque que moi.Tu as fait une recherche?Merci.
                    • sly13
                      • octobre 2018
                      • 31
                      Oui j’ai recherché sur le net apparement on peut mettre un airbag du même modèle sans se soucier du numéro de série mais je voulais confirmation
                      • patber
                        • 4210
                        Salut c'est ce que je croyais mais attendons l'avis d'un expert Psa qui devrait se manifester il y en a plusieurs sur ce forum.
                        • sly13
                          • octobre 2018
                          • 31
                          Voici les défauts qui me reste sur diagbox
                            Pourquoi tu fais pas le contrôle des organe incriminé ???
                            • patber
                              • 4210
                              Salut parce ce qu'il ne sait pas ce qu'ils veulent dire.
