Bonjour, je dois emmener la clio 2 de 2002 de ma belle mère au contrôle technique.
En passant la canclip, je me retrouve avec tous ces codes défauts :
Je regarde donc configuration UCH et AIRBAG et je ne comprends pas trop les lignes en rouges :
Pourquoi n'ais je pas la meme chose dans uch et airbag ?
Puis je utiliser le bouton en bas : "configurer calculateur" pour modifier ces valeurs ? et dois je le faire quand je suis sous calculateur airbag ou calculateur UCH ?
Pour info, je n'ai aucun historique de la voiture , ci joint ci dessous l'info sur le calculateur airbag :
Par avance merci pour votre attention.
