Suite à un accident avec ma Mégane II Ph2 K4M de 2007, les airbags côté conducteur ont été déclenchés.
Un petit garagiste non équipé de la valise CLIP m'a réparé la carrosserie et a mis un calculateur d'airbag d'occasion.
Comme je travaillais chez Renault et que j'ai DDT2000 je me suis dit que je n'aurais plus qu'à effacer les défauts pour réactiver les airbags et retirer les voyants " airbags désactivés " et le voyant service G1 en forme de clé plate.
Cependant j'ai les défauts suivants qui persistent et je suis un peu bloqué, si quelqu'un a une idée ce serait super (en effet j'ai déjà payé 2 200€ les réparations, je n'ai pas envie d'aller chez Renault pour ça et allonger la note si je peux me débrouiller).
De plus, pour info, quand je coupe le moteur j'ai le message " direction non verrouillée", et aussi : les portières ne se verrouillent pas automatiquement quand je démarre, si j'appuie sur le bouton pour verrouiller les portes dès que je démarre elles se verrouillent puis se déverrouillent, en revanche si j'attends un peu avant d'appuyer elles restent verrouillées, mais je dois toujours le faire manuellement ...
Autre info : la vérification CRC du VIN du calculateur Airbag est sur fond rouge dans DDT, je me dis que je devrais re rentrer le VIN du calculo Airbag mais lequel mettre ? Celui qui est inscrit dessus j'imagine et que le garagiste n'a pas relevé avant de le monter ?
Merci d'avance à tous pour votre aide et bonne journée.
David
VIN : https://1drv.ms/u/s!AtZcbRFDrabtgsRl8-WYDMMoxlR6UA
Défauts : https://1drv.ms/u/s!AtZcbRFDrabtgrldUIrNGcdKEhDJaQ
Airbag - RC5_P1&P2Pannes détectées sur ce calculateur
David
- Second Row passenger Side Airbag Deployment Control
- Passenger Side Restraints Sensor 2 - RSU 45
- Second Row driver Side Airbag Deployment Control
- Driver Side Restraints Sensor 2 - RSU 45
