defauts airbags sur c3 picasso
  • bidouille1971
    • juin 2015
    • 79
    Un client m amène aujourd’hui sa c3 picasso refusée au contrôle a cause du voyant d airbag et d abs
    je vous expose le problème des airbags, en fait le client a son chien qui a gentiment mâchouiller la ceinture conducteur.
    étant bricoleur le client a voulu dans un premier temps inverse la ceinture droite avec la gauche me demande pas pourquoi cette idée lui est passé par la tête, il rapidement compris que cela ne pouvais pas fonctionné, donc il a acheter en casse une ceinture d occasion du même véhicule.
    Problème pour moi quand je vais dans le calculateur je vois 3 défauts.
    -F6a0 défaut des prétensionneurs mis a feu.
    -F6a2 prétensionneur retour sangle passager mis a feu.
    -F6b0 défaut des coussins gonflables frontaux mis a feu.
    et ce dans la lecture mémoire des défauts, dans l effacement des défauts, et il est impossibles d effacer les défauts avec diag box (multi diag) actia muller.
    est ce que mon diag ne supporte pas l effacement des ces défauts de sécurité???
    le véhicule n a jamais eu de chocs .
    merci d’éclairer ma lanterne.
  • tenchimuyo
    • 56
    salut l amis
    il faut reset le boitier mais controler le reste avant
    soit par obd ou direct lecture eeprom du boitier airbag
