AIRBAG New Beetle
  • Kamikaz-dam
    • septembre 2019
    • 38
    AIRBAG New Beetle
    J'ai un defaut airbag que je n'arrive pas a solutionner sur une new beetle ancien modèle (1.9 tdi 105cv), au départ j'avais 2 défauts :
    00778 - steering angle sensor (G85)
    005 - No or incorrect basic setting / adaptation
    00588 - Airbag igniter : drive side (N95)
    32-00 - Resistance too high
    J'ai depuis changé la fameuse bague tournante pour une reconditionné (Ybay), calibré le capteur d'angle et effacé le défaut airbag.
    10 minutes plus tard défaut airbag revenu et il ne veut rien savoir... j'ai tenté de remplacer le cable de l'airbag chauffeur par un neuf VAG résultat pas mieux.
    j'ai tenté de les désactiver (elle doit passer au CT) malheureusement le témoin clignote et revient.
    Si vous avez une solution miracle pour tenter de résoudre ça, genre un pontage pour tester que ce n'est pas tous simplement le coussin ? un truc du genre lol.
    @Bientôt et merci d'avance.
  • Rokho
    • 839
    Quel référence de ton airbag?
    • Kamikaz-dam
      • septembre 2019
      • 38
      Bonjour et et merci de t'y interresser,
      Je regarde la référence ce soir et te redis ça
      • Rokho
        • 839
        J'ai travaillé sur un model vw,pour ta résidence élèvee de ton airbag, ça doit être ton air bag HS!
        Astuces,pour s'assurer que c'est le cas!
        Le travail consiste a trouver les deux filles du signal, testé la resistance,puis mis un shunt au bord des deux files de signal via une résistance de valeur 10,ou 15ohm.
        Puis tu fais un scan, efface défaut!
        On attend échange de l'information.
        Dernière modification par Rokho, 29 novembre 2019, 00h10.
        • Rokho
          • 839
          Pour le défaut capteur d'angle bracage des roues!fait une adaptation si tu utilise vcds ,tu dois taper le code de sécurité,puis adaptation!
          On attend tes nouvelles !
          I
          • Kamikaz-dam
            • septembre 2019
            • 38
            Alors Pour le capteur angle de braquage oui oui la manip n'a pas posé de problème et pour le défaut airbag effectivement c'était le sac qui avait un soucis.
            Donc l'affaire est résolu et l'auto est passée au CT samedi matin 493000 kms Héhé quand même hein lol
            En tous ca merci a tous
            • Rokho
              • 839
              Salut kamikaz-dam
              Sympa pour retour d'information !
