SCENIC3 ; 2009; K9K832; Au tableau de bord : voyant airbag à contrôler
  • laguna3
    • septembre 2015
    • 12
    Bonjour et bonne année,
    Au diag : impossible de dialoguer avec Le calculateur air bag
    Les erreurs sont dans l’indexe du tableau de bord
    DTCC15100 " absence de signal multiplex d'airbag permanent "
    DTCC45200 " absence de signal multiplex d'airbag permanent "
    Le calculateur air bag a bien son 12v et masse qui arrive.
    EST-IL HS.
    Merci de votre aide.
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    bonsoir
    tu fais le diag avec clip?
    es que tu vois le calculateur airbag sur le réseau mux ou pas?
    ton calculateur airbag es qu'il a prit de l'eau par hasard
    • fafa013
      • 222
      Bonsoir,j'ai deja rencontrer ce problème,et tous étaient hs,assure toi qu'il soit bien alimenter mais je pence qu'il est vraiment hs,prend un autre dans une casse ou autre,et refais un essaie de dialogue.
      • laguna3
        • septembre 2015
        • 12
        Le diag fait avec Clip, pas de trace d'eau.
        Clip ne peux pas dialoguer avec le calculateur airbag, il me donne le code erreur dans le tableau de bord, je voudrais que ce soit une reprogrammation du tableau de bord mais je ne sais pas.
        • patrjj
          • novembre 2018
          • 207
          es que ton calculateur d'airbag est vu sur le réseau mux??
          sinon ça peut etre un problème de configuration du réseau mux
          es que tu as un autre calculateur d'airbag pour essayer
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Verifie les alim et le reseau de diagnostique avant de remplacer.
            • laguna3
              • septembre 2015
              • 12
              Le calculateur d'airbag n'est pas vu sur le réseau mux
              pas d'autre calculateur d'airbag pour essayer
              Alim +12v et masse présente.
              • patrjj
                • novembre 2018
                • 207
                vérifie la configuration du réseau mux
                c'est déjà arrivé qu'un calculateur disparaisse suite à un baisse de tension de la batterie
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Alim et masse mais le reseau de communication can?
                  • fafa013
                    • 222
                    donc remplace ton ecu d'airbag(ligne/calculateur en rouge)j'ai deja eu le cas a trois reprise sur les megane/scenic 3
                    • laguna3
                      • septembre 2015
                      • 12
                      j'ai envoyé le calculateur chez un réparateur.
                      J 'attend une réponse.
                      • Ducla
                        • 107
                        Bonsoir.Tu peux essayer avec un boitier de la casse.Tu verras si tu dialogues.
                        • laguna3
                          • septembre 2015
                          • 12
                          calculateur réparé tout fonctionne normalement.
