Airbag Megane 2
  • tdd78
    Banned
    • janvier 2020
    Airbag Megane 2
    Bonjour tout le monde
    j'ai un souci de voyant d'airbag sur une mégane 2, et en cherchant sur le net des informations, je suis tombé sur ce forum
    donc, sur la clip en regardant le calculateur airbag (ACU4), défaut DF239 : circuit enrouleurs arrière en court circuit (CC)
    en regardant le détail, il y a 3 lignes avec des mesures d'impédances hs, lignes 11, 12 et 14 avec une mesure de 99.9 au lieur des 2.x ohm des autres.
    du coup, la question que je n'arrive pas à résoudre, c'est de savoir à quoi cela correspond.
    et accessoirement, où se trouve ce calculateur pour regarder le connecteur.
  • tdd78
    Banned
    • janvier 2020
    je me réponds à moi même, j'ai enfin trouvé la rta pour la mégane 2.
    on a donc :
    L11 : circuit latéral thorax arrière conducteur (cable N du bornier 64 voies Elé. 1686)
    L12 : circuit latéral thorax arrière passager (cable L du bornier 64 voies Elé. 1686)
    L14 : enrouleurs arrière (cables E et J du bornier 64 voies Elé. 1686)
    logiquement, problème de câblage quelque part...
    • Fred.Z
      • février 2019
      • 56
      Salut tdd78
      Regarde en dessous du siège conducteur se trouve un gros connecteur souvent résistant ou oxydé quelques soudure pourraient résoudre ton problème
      • tdd78
        Banned
        • janvier 2020
        merci de ta réponse, je vais regarder cet aprem...
        • JeanLuc75
          fait gaffe quand même,
          en sondant un airbag avec un hommètre
          on peut le faire péter, sinon oui
          c'est presque toujours des problêmes
          de connectiques, le calculateur surveille
          les lignes en permanence à la moindre
          microcoupure, il affiche un défaut,
          même pour une coupure de quelques microsecondes.
          Essaye en remuant tous les conneteurs jusqu'a
          ce que le défaut passe de fixe à intermitent
          (si tu as une clip evidement, sans clip c'est pas facile).
          • patrjj
            • novembre 2018
            • 207
            Je dirais que tu as un problème de configuration du calculateur airbag je suis pas sûr que ta megane soit équipée de pretentionneur de ceinture ar
            C'est déjà arrivé que la config change suite à un problème de batterie
            Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
