Supprimer airbag après déclanchement 307
  • bikeroad
    • 272
    Bonjour, ma voiture viens d'avoir un petit accident rien de méchant mais suffisamment pour avoir déclanché l'airbag, je ne peux pas changer de voiture dans les jours qui viennent, la voiture démarre et roule mais avec le voyant airbag allumé (forcément), est ce que je peux rouler comme ça où bien elle vas se mettre en sécurité ? Si elle se met en sécurité que puis-je faire pour la désactiver ?
    Merci pour vos réponses
  • bikeroad
    • 272
    Bon et bien je roule comme ça depuis et pas de problème particulier donc pour ceux que ça intéresse on peut continuer de rouler sans problème.
    • Quattro899
      • novembre 2016
      • 200
      Salut ! L’airbag n’est pas sorti ? T’as fait un passage au diag ? T’as quoi comme code defaut ?? C’est dangereux les airbags faut pas jouer avec sa ...
      Pour fair un airbag off tu dois lire l’eeprom qui se trouve dans le calculateur airbag et faire un « off » avec logiciel airbag et reinjecter le fichier.. tu auras ainsi reinitialiser le defaut qui dit que ta voiture a eu un choc
      VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
      KESS V2 / KTAG
      la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
      • bikeroad
        • 272
        Si l'airbag est sorti pendant l'accident je voulais juste savoir si je pouvais rouler sans que la voiture ne s'immobilise
        • guillaume
          • 10
          tu peut rouler sans aucun pb, apres lors d un autre accident aucun autre airbag ne sortira! et pas de ct non plus
          mais tu peut allez en chine comme ca.
          pour la reparation reset boitier airbag et changement de l airbag conducteur voir ds certain cas le contacteur tournant.
            • 2120
            lol
            en chine il n'ont pas de CT ?
