Problem air bag sur 3008 air bag passager court circuit a la masse
  • mecanodiag
    • juin 2012
    • 252
    BONJOUR TOUT LE MONDE
    jai un soucie je vais le partager , je demande votre aide
    jais une 3008 110 hdi année 2011
    après réparation d'un choc avant
    airbag changer
    calculateur airbag changé
    ceintures changé
    après un passage au diag jais toujours un defau
    COUSSIN AIRBAG PASSAGER NIVAUX 1 COURT cICRUIT A LA MASSE
    je débranche ou je rebranche airbag passager c'est toujours court circuit a la masse
    il n'afiche pas circuit ouvert???
    merci a vous tous
    si tu as e RTA regarde ou se trouve les détecteurs de choc il se peut que ça vienne de la
    jean-claude
    • diagnounou69
      • 225
      bonsoir :je pense c'est un problème de configuration regarde sur airbag passager c'est tu trouve une fiche ou bien deux fiche tu corrige tas configuration
      • footix24
        • 77
        bonjour ,
        quel air bag a ete changer? celui de la planche cote passager ou celui du siege passager?
        regarder si le connecteur 20 voies jaune sous le siege est bien branche
        regarder aussi le connecteur 2 voies air bag planche de bord (2 voies bleu ) derriere vide poche ( il faut demonter le vide poche pour acceder a celui ci ) si une languette n'est pas tordue
        peut tu me preciser si c'est l'air bag siege ou planche
        salutations
        • mecanodiag
          • juin 2012
          • 252
          Envoyé par diagnounou69
          merci a toi cher ami
          c'est une fiche
          c'est un airbag niveau 1
          Envoyé par footix24
          bonjour ,
          salutations
          merci a toi l'ami
          cest celui de la planche
          connecteur 2 voies air bag planche de bord tres bien verifier RAS
          le problem c'est que ,quand je deconnecte la fiche de l'airbag planche
          le defaux reste toujour le meme (court circuit a la masse)
          • footix24
            • 77
            la planche a ete demonter? si oui regarde le faisceau
            pour le connecteur il faut le debranche (2 voies bleu ) et regarde l'etat des 2 pinuches si elle ne sont pas tordues regarde aussi l'etat du connecteur ,
            il faut savoir qu il y a 2 petites languettes qui vienne se mettre en contact avec les 2 fiches du connecteur sur le coussin quand le connecteur qui vient du faisceau est pas verroulle a fond c'est une securite pour justement prevenir que celui ci est mal branche
            tu devrai par securite le debranche est regarde l'etat de celle ci
            il peut avoir l'air bien mis mais il peut avoir une languette tordue
            voila
              si ça peut t'aidait voici des photo
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		150,4 Ko
Nom : 		Capture2.PNG
Taille :		196,7 Ko
Nom : 		Capture3.PNG
Taille :		217,6 Ko
Nom : 		Capture4.PNG
Taille :		15,5 Ko
              jean-claude
              • bravasse
                • 24
                bonjour a toi mecanodiag c'est ton com 2000 le probleme il est defectueux au niveau airbag conducteur ,,le com 2000 c'est le le boitier sous le volant qui donne l acces au commande des feu ,essuis glace , glignotant
                • mecanodiag
                  • juin 2012
                  • 252
                  Envoyé par mecano57
                  [ATTACH=CONFIG]1414[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]1415[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]1416[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]1417[/ATTACH]
                  jean-claude
                  merci cher ami jean-claude
                  merci a tout les amis du diag
                  merci avous tous
                  enfin jai trouvé le probleme
                  c'esté juste une coupure sur le fiscaux airbag sous le tapis
