calculateur airbag bosch 4F0959655B audi allroad A6C6
  • 6535jp
    • 76
    Suite à une chute de tension de la batterie (voiture arrêtée plusieurs semaine pour cause de panne amortisseur pneumatique et ensuite contact prolongé pour des tests) j'ai le témoin d'airbag , de frein, moteur ... Après un diag tous les systèmes sont en défaut à cause de l'airbag: pas de communication avec le calulateur:
    Adresse 15: Airbags
    Impossible à contacter
    dans les autres calculateurs ou le défaut remonte j'ai:
    01321 - Calculateur d´airbag (J234)
    004 - Aucun(e) signal / communication
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 5
    Quelqu'un a t-il la méthode pour réparer le calculateur oou connaissez vous quelqu'un de sérieux autour de TOULOUSE.
  • Ducla
    • 107
    Bonjour.Carprog le fait.
    • 6535jp
      • 76
      Bonjour Ducia.
      Est ce que tu peux m'expliquer la procédure avec carprog. Comment dialoguer avec le calculateur?
      • Ducla
        • 107
        Bonjour.Tout est expliqué dans carprog:le raccordement et l'utilisation du logiciel.
        • 6535jp
          • 76
          j'ai essayer de lire la 95160 à l'aide de la pince A16 avec carprog mais je n'ai que des 0 quand je fais "read/write" et si je passe en "standart" j'ai une erreur.
          Dacia je fais surement une mauvaise manip c'est la première fois que j'utilise carprog est ce que tu peux m'aider stp?
            • 1305
            essais en dessoudant la 95160
            • 6535jp
              • 76
              Bonjour numéric,
              J'ai pas le matos pour ça et pas vraiment les compétences non plus.
              On est bien d’accord que c'est dans le cas ou il n'y a pas de communication avec le calculateur?
              Pourquoi est ce que je n'ai que des 0? Si je fais une lecture sans mettre la pince sur la 95160 je n'ai que des F.
              Merci pour votre aide je vais essayer de trouver quelqu'un dans le coin qui peut le faire.
                • 1305
                regardes si tes contacts entre la pince et l'eeprom sont bons mais c'est souvent qu'on est obligé de les dessouder pour les lire
                • 6535jp
                  • 76
                  eprom dessoudée c'est pareil?
                  est ce quelqu'un a une idée.
                    • 1305
                    as tu une photo du matériel utilisé ?
                    tu arrives a lire d'autres eeprom ?
                    • 6535jp
                      • 76
                      petit retour, le gars à qui j'avais acheter la voiture avait fait des contrôles des fusibles mais en les replaçant n'avait pas remis au bon endroit !!
                      Merci à ceux qui ont aider.
                      Par contre suite à mes dessoudages maintenant entre 2 calculateurs maintenant j'ai un soucis d'airbag déclenchés.
                      est ce que quelqu'un peut me dire si un des fichiers ci joint est le bon?
