voyant airbag aliumé / calculateur air bag ne repond pas
  • romvb
    • octobre 2022
    Bonjour à tous
    j'ai besoin d'aide, j'ai une 307 hdi 2.0.
    j'ai le voyant airbag allumé .Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_6559.JPG
Taille :		64,4 Ko
ID : 			328949Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_6561.JPG
Taille :		147,9 Ko
    Quand je passe pp2000 j'ai un message comme quoi le calculateur air bag ne repond pas
    • les fusibles sont ok
    • j'ai essayé de changer le calculateur airbag
    • j'ai essayé de changer le BSI
    je n'arrive pas a trouver la panne si vous pouvez m 'aider
    merci par avance
    • 1305
    l'alimentation arrive sur le connecteur du calculateur ?
    • dadad
      • 189
      Salut j ai déjà eu un cas un peu similaire sur une 307, une broche du calculateur d airbag était cassé et est resté dans le connecteur du faisceau. Lors de l essaie avec un autre bien sûr la broche à plier et donc toujours pas de communication. Bon courage
      • romvb
        • octobre 2022
        Je vais démonter et regarder
        Pas encore
        Je suis a la recherche du schéma pour vérifier, ou l identification des bornes
        • romvb
          • octobre 2022
          Envoyé par dadad
          Franchement un grand merci, car effectivement, c'était le même problème, maintenant, j'ai mis le calculateur acheté sur eBay, il répond avec pp2000 mais j'ai plein de défauts dessus que je n'arrive pas à supprimer . Avez-vous une piste ?
          merci par avance
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		82,3 Ko
            • 2120
            salut ,
            tu t'es fait avoir comme tu vois sur la capteur ,des airbags ont été déclenché ,il faut faire virginiser le calculateur ,monte un contentieux sur le vendeur !
