Reprogramation module d'airbag avec galletto 2
  • pitstop
    salut les amis est ce que on peux reprogramme la module d'airbag avec galletto2 ???
  • jpprog974
    • 140
    airbag
    Non, avec le GALLETTO II tu peut faire la lecture et l'écriture d'écu (calculateur moteur) qui n'a rien avoir avec le calculateur airbag.
    jp
    • b2s15
      • 87
      exactement, rien à voir du tout
      http://www.b2-repro.fr/
      fapoff, egroff, optimisation, immooff...
      • b2s15
        • 87
        quelle marque de vehicuel , quel modèle, ... ?
        • pitstop
          les voiture peugeot, renault et vw pas ???
          • b2s15
            • 87
            autocom ou multidiag, il te faut du multimarque pour couvrir ces besoins.
            • pitstop
              les amis je parle à propos la reprogramation de boitier airbag suite à un déclenchement.
              • teamtat
                • 125
                ta trouvé le logiciel pour virginisé l'eeprom ??
                • mohcin2
                  • 44
                  SALUT LES AMIS J'ai entendus parlais que le galleto peut lire et écrire au eeprom est-ce vrai ou faux ?
                  • bid69600
                    • 439
                    C'est vrai pour certains ecu moteur, mais pas pour les boitiers d'airbag.
                    • scansalim
                      • 34
                      salem/il te faut le soft ecu airbag ai programmateur xprog m ou bien carprog
                      • yanauto
                        • 56
                        bonjour,j ai aussi un boitier de picasso hdi a faire un clear (enfin a faire refonctioner suite a crasch ).donc si je comprend bien pour cela il faut :
                        -demonter le boitier d airbag et l 'ouvrir
                        -lire le fichier de l eeprom avec un programateur d eeprom
                        -passer le fichier lu dans un logiciel qui va refaire le fichier
                        -reinjecte le fichier modifier dans le boitier avec le programmateur
                        -reinstaller le boitier dans la voiture
                        c'est bien cela la demarche a faire?
                        tous les logiciel pour faire des reset airbag ne serve qu'a modifier le fichier , c'est ca ?
