Cherche schema electrique airbag Citroen xsara Picasso
  • LETTRE75
    • 73
    Bonjour les amis,
    je n'ai pasencore service Box, quelqu'un aurait il la gentillesse de me faire parvenir le schéma électrique points de coupure Airbag pour une Citroen Xsara Picasso, d’avance merci les amis
  • lemuram
    • 46
    envoi moi ton numero de serie et le dam de ton véhicule et j'essai de te faire passer ca!
      bonsoir LETTRE75
      envoi par mp le vin et l'opr qui se trouve au pied de porte AVG
      jean-claude
        Bonsoir LETTRE75
        voila pour les schéma
Nom : 		1.PNG
Affichages :	2
Taille :		136,7 Ko
Nom : 		2.PNG
Taille :		168,0 Ko
Nom : 		Capture03.PNG
Taille :		292,3 Ko
Nom : 		Capture04.PNG
Taille :		281,7 Ko
Nom : 		Capture5.PNG
Taille :		225,9 Ko
Nom : 		Capture6.PNG
Taille :		332,3 Ko
        jean-claude
        • LETTRE75
          • 73
          je n'arrive pas à trouver ma panne 'circuit ouvert conducteur j'ai changé le contacteur tournant, l'airbag et j'ai toujours le même problème aurais tu une méthode pour rechercher ma panne, je tourne en rond....
          d'avance merci
          • lemuram
            • 46
            Quand tu dis circuit conducteur ouvert c'est airbag frontale ou pretentionneur?
            A tu contrôler les continuiters des lignes des tes airbags jusqu'au calculateur?
              Bonsoir LETTRE75
              a tu bien respecter les position des flèche du contacteur tournant et positionner les roue ligne droite
              et pour n° opr il se trouve derrière couvercle du boitier fusible habitacle tu auras le n°opr et la ref peinture
              jean-claude
                Bonsoir LETTRE75
                contrôle au niveau du siège les connectique voir les schéma si dessus
Nom : 		Capture1.jpg
Taille :		160,8 Ko
Nom : 		Capture3.jpg
Taille :		126,4 Ko
ID : 			303711Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture004.jpg
Taille :		77,5 Ko
                et la tous les schéma
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		104,2 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		60,1 Ko
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		82,6 Ko
Nom : 		Capture001.JPG
Taille :		60,1 Ko
ID : 			303716 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture002.JPG
Taille :		68,8 Ko
Nom : 		Capture003.JPG
Taille :		66,8 Ko
ID : 			303718 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture004.JPG
Taille :		53,0 Ko
Nom : 		Capture01.JPG
Taille :		105,8 Ko
ID : 			303720 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture02.JPG
Taille :		119,3 Ko
Nom : 		Capture03.JPG
Taille :		105,8 Ko
ID : 			303722 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture04.JPG
Taille :		82,2 Ko
Nom : 		Capture5.JPG
Taille :		31,8 Ko
ID : 			303724 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture6.JPG
Taille :		106,1 Ko
                jean-claude
                • LETTRE75
                  • 73
                  Merci de ta réponse et de tes schémas ci dessous le Diagnostic effectué avec Lexia '( en couleur rouge le message d'erreur) pour orienter ton analyse, encore un grand merci
                  TRACE CLIENT
                  Xsara Picasso VF7CHRHYB38968974 page 1 sur 4
                  Début d'acquisition de la Trace
                  Informations liées au point de vente Code RRDI : FR0002
                  Version de l'outil CD-ROM 48 (348.01) pack 25
                  Choix du véhicule
                  Famille véhicule Xsara Picasso
                  N°OPR 8892
                  DIAGNOSTIC
                  Code VIN VF7CHRHYB38968974
                  Familles présentes calculateur BSI / Additivation gazole / Aide à la navigation / Afficheur multifonctions / Autoradio ou
                  radiotéléphone (partie autoradio) / changeur CD / combiné / Climatisation / Injection / ABS * / Coussins
                  gonflables conducteur et passager * / sac gonflable latéral droit / sac gonflable latéral gauche / Chauffage
                  additionnel *
                  test global
                  Familles interrogées calculateur BSI / Aide à la navigation / Afficheur multifonctions / Climatisation / Autoradio ou radiotéléphone
                  (partie autoradio) / changeur CD / combiné / Injection / ABS * / Chauffage additionnel * / Coussins gonflables
                  conducteur et passager * / Additivation gazole / sac gonflable latéral gauche / sac gonflable latéral droit
                  BSI présence de codes défauts
                  libellé de défaut indisponible
                  * libellé de défaut indisponible
                  inconnu Echec de dialogue
                  ECRAN_B Aucun défaut mémorisé
                  absence de défaut
                  CLIM_REGULEE Aucun défaut mémorisé
                  absence de défaut
                  AUTORADIO_2 Aucun défaut mémorisé
                  absence de défaut
                  EDC15C2 présence de codes défauts
                  Fonction antidémarrage codé. Fonction défectueuse
                  ABR5.3 Aucun défaut mémorisé
                  absence de défaut
                  inconnu présence de codes défauts
                  Allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1
                  Circuit ouvert
                  (*) Ce défaut est dans certains cas lié à un mauvais autodiagnostic du calculateur. Ce défaut n'est à traiter
                  que s'il est lié à un effet client.
                  Lecture des défauts SAC_CENT_AUTOLIV
                  Code défaut Défaut permanent Allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 Circuit ouvert
                  Apparu lors du diagnostic
                  Effacement des défauts SAC_CENT_AUTOLIV
                  il reste des défauts
                  test global
                  ECRAN_B Echec de dialogue
                  CLIM_REGULEE Echec de dialogue
                  AUTORADIO_2 Echec de dialogue
                  Xsara Picasso VF7CHRHYB38968974 page 2 sur 4
                  absence de défaut
                  Circuit ouvert
                  Découpage fonctionnel
                  Fonction Instrumentation et témoins au combiné
                  Prestation Témoin sac gonflable frontal/passager/latéral
                  Etat du symptôme reste allumé sans arrêt
                  Recherche de cas CBR Similaire
                  Recherche de cas CBR Identique
                  Modélisation Diagsys
                  Prestations à renseigner bruiteur présence clé de contact (oubli clé)
                  Mode black panel des écrans habitacle
                  Bruiteur oubli feux
                  Luminosité combiné
                  Affichage de la programmation de la vitesse
                  Bruiteur oubli feux
                  Luminosité combiné
                  Familles de calculateurs suspectés Coussins gonflables conducteur et passager *
                  combiné
                  Arbre
                  Choix du véhicule
                  Famille véhicule Xsara PicassoXsara Picasso
                  N°OPR 8892
                  DIAGNOSTIC
                  Code VIN
                  Familles présentes calculateur BSI / Afficheur multifonctions / Autoradio ou radiotéléphone (partie autoradio) / combiné /
                  Climatisation / Injection / ABS * / Coussins gonflables conducteur et passager * / sac gonflable latéral droit /
                  test global
                  Familles interrogées calculateur BSI / Afficheur multifonctions / Climatisation / Autoradio ou radiotéléphone (partie autoradio) /
                  combiné / Injection / ABS * / Coussins gonflables conducteur et passager * / sac gonflable latéral gauche / sac
                  absence de défaut
                  absence de défaut
                  absence de défaut
                  COMBINE Aucun défaut mémorisé
                  absence de défaut
                  absence de défaut
                  Circuit ouvert
                  Xsara Picasso VF7CHRHYB38968974 page 3 sur 4
                  Principe de fonctionnement
                  Principes de fonctionnement proposés principe de fonctionnement:multiplexage
                  principe de fonctionnement:boîtier de servitude intelligent (BSI)
                  généralités:réfrigération à régulation automatique
                  principe de fonctionnement:réfrigération à régulation automatique
                  Principes de fonctionnement proposés synoptique général:système d'injection directe HDi
                  fonction:système d'injection directe HDi
                  phases de fonctionnement:système d'injection directe HDi
                  synoptique général:système d'injection SAGEM 2000
                  fonction:injection
                  fonction:diagnostic des systèmes de dépollution(EOBD)
                  phases de fonctionnement:système d'injection SAGEM 2000
                  synoptique général:système d'injection MAGNETI MARELLI 4.8 P(moteur TU )
                  synoptique général:système d'injection MAGNETI MARELLI 4.8 P(moteurs EW - XU )
                  fonction:injection
                  phases de fonctionnement:système d'injection MAGNETI MARELLI 4.8 P
                  généralités: système d'injection SAGEM 2000
                  généralités:fonction informations conducteur
                  fonction:messagerie et alertes
                  fonction:instrumentation
                  fonctionrdinateur de bord
                  fonction:alerte
                  réparation:combiné
                  Xsara Picasso VF7CHRHYB38968974 page 4 sur 4
                    Airbag
                    bonsoir
                    XSARA PICASSO - C5JA0JP0 - Description _ Airbags latéraux.pdf
                    XSARA PICASSO - C5JA0KP0 - Diagnostic _ Airbags latéraux.pdf
                    voir si ça peut t'aidé pour les airbag latéral
                    Circuit ouvert
                    inconnu présence de code défauts normalement sa devrais être airbag présence de défauts peut être un souci de logicielle tu utilise diagbox ou lexia3
                    • LETTRE75
                      • 73
                      j'utilise Lexia 3.47 merci de te chercher la panne de ma voiture
                        inconnu au lieu airbag la c'est peut être un souci avec lexia aujourd'hui un teste global sur un picsso il mes airbag mes pas inconnu mes bon c'est pas le souci d'airbag
                        peut tu me dire si ton défaut et apparu tous seul ou par un choc
                        • LETTRE75
                          • 73
                          le défaut est apparu tout seul pendant le période de grand froid
                          Merci Lettre75
                          le défaut est apparu tout seul pendant le période de grand froid une autre info le voyant du tableau de bord reste allumée
                          Merci Lettre75
                            a d'accord je vois mes con tu as changer le contacteur tournant tu bien débrancher la batterie
