défaut coussin gonflable besoin d'aide
  • LETTRE75
    • 73
    bonsoir les amis, j'ai du interrompre mes recherches de panne de coussin gonflable sur xsara picasso, j'ai changé le contacteur tournant ainsi que l'air bag du volant, ci joint les copies d'écran de mon dernier diag, auriez vous une solution pour résoudre mon problème, d'avance merci les amis
    LETTRE75
    il faut contrôle le faisceau ou les connectique il y a un circuit ouvert si tu as un ohmmètre controle le faisceau et connectique
    jean-claude
    • zztop80
      • 79
      Bonjour LETTRE75 , pour ton défaut il faut savoir que le contacteur niveau 1 ce trouve dans le com2000 donc ton bloc de commande ! Généralement le problème viens de celui-ci .
      • -skaz-
        Exact vérifi le branchement de ton coussin gonfable conducteur, si c'est OK tu peut remplacer ton com2000
          si je me trompe pas le coussin airbag et com2000 contacteur tournant en était changer
          jean-claude
          • lopez12
            • 97
            bonjour j'ai déjà eu se souci d'airbag dans mon garage et j'ai supprimé le connecteur jaune d'airbag sous le siège conducteur car il y avait un faux contacte a se niveau mais avant j'ai changer le com 2000 mais sa n'avait rien changer
            bonne soiré lopez12
            • lefoududiag
              • 14
              en effet beaucoup de souci avec le connecteur sous le siège(il fait un faux contacte et du coup met un défaut). Il faut le supprimé et faire une soudure propre des fils.
              • LETTRE75
                • 73
                effectivement le contacteur tournant ainsi que l 'Air bag du volant ont été changé, ma question est la suivante :
                est ce que le connecteur sous le siège passager peut donner ce genre de message
                merci l'ami
                merci l'ami
                Bonsoir les amis ,
                il y a t il une astuce pour ouvrir le connecteur d 'air bag sous le siège conducteur
                merci les amis
                  oui tu peut ouvrir si tu as le matérielle nécessaire si non il y a une possibilité c'est coupé la connectique et de remplacé par des cosse
                  jean-claude
                  • zztop80
                    • 79
                    Un simple tournevis plat suffit pour le déconnecter mais la prudence reste de rigueur DEBRANCHE LA BATTERIE AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LE FAISCEAU AIRBAG mais je reste sur ce que j ai deja dit plus haut le contacteur niveau 1 reste le connecteur au niveau du com2000....... j ai déjà eu des problèmes identiques a celui-ci après avoir remplacer le com j ai enclencher l airbag sur le volant qui a coupé le fil d airbag
                      • 2120
                      OUI c'est le faisceau tournant de l'airbag volant qui est coupé, faut remplacer le bloc complet com2000 !!
                        Bonjour maxime
                        il me semble déjà remplacé par du neuf
                        jean-claude
                          • 2120
                          ok mecano57
                          on a fait le tour !sous le siège conducteur connectique ,le com2000 et sa connectique !qu'est ce qu'il reste alors!?
                            Et bien il reste l'ohmmètre pour contrôle le faisceau d'un bous a l'autre pour si il y a continuité
                            • LETTRE75
                              • 73
                              Les Amis
                              Merci je vérifie ce week-end, et je vous ’informerai du résultat les amis. Pour info j’ai bien changé l’AIR bag du volant ainsi que le contacteur tournant, il ne me reste plus que le connecteur sous le siège.
                              Lorsque je fais le test avec Lexia ou diagbox j’ai un message qui m’informe que les résultats du test ne sont pas forcément corrects, « problème de communication avec le calculo d’air bag » malgré cela j’arrive bien à effacer le témoin au tableau de bord par contre il se rallume aussitôt.
                              LETTRE 75
