courbe de puissance des plus bizarre ...
  • ARIX27
    • 9
    bonjour a tous
    il y a qq mois j ai fais reprogrammer ma laguna 3 dci 2L de 130 cv
    le gain de puissance est reel mais il ce passe qq chose de bizarre a 2500 trs/mn ensuite on remarque que la courbe de couple s effondre ...
    Pour moi qq chose ne va pas dans la reprogrammation
    que en pensez vous ?
Nom : 		numérisation0001.jpg
Taille :		1,09 Mo
  • jac14p
    • 36
    Peut etre voir du coté de la regul turbo? Il faudrait faire des logs injection,regulation turbo,debimetre,ect...
    • ARIX27
      • 9
      oui , ça ne va pas comme il faudrait , au final apres avoir envoyé les courbes a mon programmeur , il m a rappelé pour retoucher la cartographie , on verra bien
      Peut etre avez vous remarqué que je perd 40cv dans la transmission , c est peut etre du en parti a la chute du couple.
      je savais que l on perdait 15 a 25cv mais pas autant ...
      • olivcab
        • 338
        +1 jac14p, vu ou se trouve le creux, ton turbo spyke et donc l’écu régule trop, d’où cette perte.
        • ARIX27
          • 9
          qu entends tu par "spyke"
          • olivcab
            • 338
            Dépassement de la pression turbo supérieure a la valeur de consigne, du coup l'ecu corrige et coupe plus que la normal la n75, ce qui fais un trou après le pic de pression.
            • lapinou45370
              • 16
              Bonjour, faites attention au boite de vitesses, celle du 2.0 DCI ne supporte pas plus de 400 Nm en pics, c'est pour cela que ces moteurs sont mappés pour être très linéaire
