renseignement ecusafe
  • mimi607
    bonjour ou bonsoir, aux lecteurs.
    une petite question ecusafe gère -t-il la suppression de l'egr, car mon tableau de bord affiche anomalie pollution ( modèle véhicule 406 hdi 2002 ), si oui doit on acheter galetto pour injecter le fichier, ou peut-on trouver un fichier sur le net.
  • bid69600
    • 439
    pour une suppression d' EGR sur 406 2L hdi il n'y a pas besoin d'ecusafe ni d'extraire ta carto avec galetto. Ta vanne EGR est pilotée avec par une électro et il n'y a pas de capteur de recopie. Tu peux débrancher ton tuyau de dépression et boucher ta vanne sans problème.
    Galetto et ecusafe te seront utiles pour défaper.
    Avant de te lancer as-tu fait une lecteur défaut pour savoir à quoi correspond exactement ton défaut anomalie pollution?
    • mimi607
      salut bid 69600, pour le moment mon interface ne marche pas. aussi je n'ai pas pu lire les défauts de mon véhicule.j'ai débranché le tuyau de dépression mais le message antipollution est tjrs présent d'après un ami cela pourrait venir du débitmètre d'air.
      merci de ton aide.
      • dge181
        • 11
        salut mimi607, si ta voiture est un 2L hdi l antipollution est liée au fap,je pense que le debimetre en défaut allume le voyant moteur mais pas le voyant pollution
        • Ducla
          • 107
          Bonsoir.Comme trop souvent seule une lecture des codes défauts pourra t'aiguiller.Tout ce qui touche à la gestion moteur et qui est défaillant allume systématiquement le voyant MIL et dans certains cas met le moteur en mode dégradé.L'interprétation des codes défauts n'est pas toujours évidente mais c'est le passage obligé pour orienter les recherches.C'est à partir de là que l'expérience est utile.Donnes les codes et on pourra t'aider.
