choix materiel dump
  • delbosquet
    • 12
    choix materiel dump
    j'ai besoin de faire un dump eeprom de ma golf 4 1.6 sr je voudrai pouvoirs lire écrire
    je cherche donc une solution peut couteuse via prise diag sans avoirs besoin de dessouder quoi que ce soit et si possible multimarque.
    mais il y a tellement de matériel que je suis perdu
    je compte sur vous pour me donner une petite piste merci d'avance
  • moi2015
    • 56
    galleto 1260 normalement ca dois marcher
    • izi91
      • 125
      si je comprends bien tu voudrais modifier ta golf 4 par OBD mais et c'est là que cela ce complique car tu as plusieurs modules avec des données (DATA) dans ta voiture (meme dans le compteur kilométrique)
      Donc pour pouvoir repondre à ta question tu dois nous donner plus de precision sur ce que tu veux faire
      • delbosquet
        • 12
        Envoyé par izi91
        oui en faite j'ai un problème de d'anti démarrage qui viens très régulièrement j'ai fait faire une nouvelle clef chez vw car j'ai des doutes sur mon transpondeur. mais je dois recoder ma clef pour cela il me faut me pin a 4 chiffre de ma voiture que je n'ai pas mais qui peut ce récupérer avec un dump. et si ma clef recoder ne résolve pas mon problème je pourrai désactiver l’antidémarrage pour être tranquille.
        et ensuite j'ai un autre véhicule une c4 avec l'afficheur centrale qui donne les informations de la radio qui est hs j'en ai commander un nouveau mais pour fonctionner il doit etre telecoder voila pour l'instant pourquoi je voudrais m’équiper même si pour ces 2 opération cela me coutera un peut plus chere que d'aller en concession j'aurai le matériel pour remédier a d'autre future problème et je ne serai plus dépendant des concession pour la moindre bricole.
        je sais que pour le telecodage de la c4 je vais devoir m'acheter lexia diagbox mais pour fair un dump de la golf je ne sais pas il y a trop de matériel différent, et plus tard quand je connaitrai un peut plus les outils et les calculateur peut être que je regarderai du coter cartographie
        • amor89
          • 10
          slt delbosquet il faut un minimum de matériel et le problème antidémarrage sur les golfs et connus sur les PSA a chaque fois que tu change une pièce il faut telecode enfin presque tout.
          il faut du matosse voila
          va faire un tour sur se site:Greebid.com_Global Distributor-OBD2, Auto Diagnostic Scanner, OBDII Code Reader
          • speedcar
            bonjour essai de deposer le fusible du tableau de bord pour pouvoir lire ton calculateur je n'ai jamais fait de golf 4 mais sur certains modeles VW il faut faire ca ensuite essaye avec galletto 1260 il a raison a plus
            • roro4982
              • 21
              bonjour a tous, galleto c'est bien bdm c'est mieu car plus stable.
              • LACCRAS
                • 19
                Pour la golf le galetto passe sinon il y a drive box qui est autonome juste pour l immo edc15/me7 et bypass pour les plus recents
