peugeot 206 ess
  • eros770
    • 28
    peugeot 206 ess
    j ai un problème avec ma voiture 206 ess en panne, pas de communication entre le BSI et le calculateur.
    calculateur magneti marelli IAW 48P2.78
    HW 16.623.004
    HW 9645989480
    SW 16.594.014
    SW 9646569680
    CE MODÈLE DE CALCULATEUR NE TROUVE PAS
    Est ce qu il ya un modele equivalente de cette calculateur qui fonctionne a ce modéle
  • tedmoh
    ce type de calculateur peut etre remplacé par un autre de marque (sagem s2000)
    si tu le trouve tu peut le virginiser facilement je te donnerai la méthode si tu veux
    a+
    • eros770
      • 28
      oui
      stp donne moi la méthode ?
      • TITI 51
        • 65
        Tu a controler ton faiseaux moteur, ca peut arriver que les fils se coupent au niveau de la boite de vitesse.
        • devildante007
          • 299
          Bonsoir eros770, qu'elle est la cylindré de ton moteur essence ?????
          • eros770
            • 28
            4 cylindre moteur 1.4 ess
            • devildante007
              • 299
              Envoyé par eros770
              Bonjour, j'aurais plutôt vu un sagem sL96-9 pour remplacer ton Magneti marelli IAW 481AP; enfin c'est plutôt l'inverse que l'on fait à cause des problèmes de bloc de bobine sagem monté sur les véhicules entre 1998 et 2000. L'étage de sortie de commande moteur pas à pas est fusilé.... Pour ton souci de communication entre le BSI et le calculateur moteur : tu as obtenu le code erreur en faisant un diag avec une interface XS EVO et PP2000 ou diagbox.... à mon avis c'est normal ! @++
              • tedmoh
                bonjour,je mexcuse pour mon retard la methode pour virginiser un calculo sagem s2000 celui d'une 206 est trés simple il faut decaper une couche de gomme dans un endroit bien defini sous laquelle se trouve la fameuse st95080 puis reprogrammer celle ci ;je vous donne le fichier bin et bonne chance.
                • eros770
                  • 28
                  pour le valeo s2000pm2 ?
                  • chiflou
                    • 53
                    Envoyé par tedmoh
                    bjr JE les tester il fonctionne
                    Dernière modification par chiflou, 26 mai 2014, 00h45.
                    Winols ecm ktag officiel autel ms908 pro xprog willem upa diagbox renolink
                    • rosk91
                      • 28
                      Bonjour, contacte mon amis youk : [email protected]
                      je pense qu'il as un calculateur pour toi en stock. il ne fait que du 206 ( essence , s16 , 306 , 106 .... ) il a du matos
