Module rabattement rétroviseur sur Renault Mégane III
  • int-rupt
    Je souhaiterais avoir des infos sur le faisceau électrique qui relie les rétroviseurs électriques, fermeture / ouverture des portes, etc... dans nos Méganes 3 (les couleurs des câbles à quoi correspondent sur le véhicule) ou de l'aide à savoir sur quoi brancher quoi... :
    L'idée est de brancher le module (ci-dessous) qui permet de rabattre les rétroviseurs. Je vous mets le manuel qui m'a été livré avec :
    Merci à vous pour votre aide.
    Int-Rupt
  • fusionbubu
    • 496
    hello avec un peux de retard ....
    RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR
    B95,K95/DG/CPE/RET03,RET04/SOP01C
    10 0.35 64C COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE F004
    11 0.5 MAM MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE F004
    5 0.35 NAM MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE F004
    9 0.35 6BD SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE F004
    6 0.35 6BC SIGNAL + SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE F004
    1 0.35 6AQ COMMANDE + DEGIVRAGE RETROVISEUR CONDUCTEUR F004
    7 0.35 6AM COMMANDE MOTEUR RABATTABLE RETROVISEUR CONDUCTEUR F004
    3 0.35 6AL COMMUN MOTEUR RETROVISEUR CONDUCTEUR F004
    4 0.35 6AK COMMANDE GAUCHE>DROIT RETROVISEUR CONDUCTEUR > MEMORISATION 3 F004
    2 0.35 6AH COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR MEMORISATION F004
    • jacoblasecte
      • juin 2014
      Bonjour, ces information son elles aussi valables pour scénic 3?
      • alose33
        • octobre 2018
        • 1
        Megane III BZ1S06 de 12/2011
        merci pour les fichiers et merci pour l’accès.
        mon retro gauche ne répond plus ni en rabattable ni en réglage du miroir haut/bas et droite gauche.
        peut être problème de commun 6AL faux contact ou fil cassé mais comment tester depuis le depart avant la prise 239?
        A priori de la prise 239 jusqu'au retro c'est ok
        merci à celui qui peut me donner une info.
        Tres cordialement à tous
        alose
