bsi xsara picasso hs !!!!
  • sorcier16
    • 186
    bonjours les amis , aprés diagnostique sur une xsara picasso 2l hdi , moteur rhy
    symptomes !!!! plus de centralisation des portes , commande d ouverture du hayon ar , ne repond plus , plus de glace electrique ,
    j ai dialogué avec le véhicule avec lexia , pas de communication avec le bsi ,airbag etc...
    j ai donc commencé par vérifié les alim de la bsi !!! c est bon
    mais aprés dépose de celle ci !!!! surprise
Nom : 		DSCN0111.jpg
Taille :		3,76 Mo
ID : 			322512Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		PICT0018.JPG
Taille :		85,3 Ko
ID : 			322513Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo 014.jpg
Taille :		82,8 Ko
    vu des circuits imprimés
Nom : 		Photo 017.jpg
Taille :		83,6 Ko
    je cherche , donc quelqu'un , qui connaitrait la procédure pour faire un clone !!!
    et par la même , je cherche un bsi d occas , je preferre demandé a un membre du forum avant de demandé a une casse ou les annonces traditionelles !!!
    dans quel composant se trouve donc le dump a extraire et a réinjecté !!!sur ce type de bsi ??????
    merci d avance pour vos réponse
  • saidselim1
    • 344
    slt t'as pas de chance avec ton bsi carle eeprom est dans le NEC upd , il faut que tu conais bien en soudure micro.il arive que se plante en lecture ou en ecreture vait attantion.
    • sorcier16
      • 186
      bonjour et merci de ta reponse !!!!
      je me doutais un peu du truc , puisque j avais regardé sur ecuvonix et tachosoft , pour les immo et kilometrage !!!
      j ai eu un doute car la référence du nec , ne correspond pas avec mon bsi !!! c est pour cela que je souhaité un avis !!!*
      ne peux t on pas simplement les inversé ??? ressoudé l ancien sur la nouvelle bsi ??
      • saidselim1
        • 344
        slt
        deja le nec aime pas le chaleur donc je ne le pas tester voir d'autre avis.
        mais pourquoi tu essey pas le reparer si reparable biensur.
        boncourage
        • sorcier16
          • 186
          la carte a changé de couleur , surement a cause de surchauffe (court circuit) , je pense hs , piste brulé et infiltration d eau
          j ai trouvé exactement le même aujourdh'ui !!!! 50 euros
          je vais essayé de read le dump avec upa usb , le driver upd 780948 devrait le faire !!!!
          j ai regardé les soudures aussi !!!! il y en as 14 a soudé , si mes plans sont exact
          j ai commandé des adaptateurs que je devrais recevoir jeudi/vendredi !!! je vous tiens au courant , je n ai jamais fait ce genre de manipulation sur nec !!!
          donc j accepte tous les conseilles avant de faire une anerie
          • sorcier16
            • 186
            je termine ce post !!! désolé pour le retard
            en fait j ai essayé de lire la nec upd avec upa et impossible , j ai la chance de travaillé avec deux autre membre de se forum de proximité et eux aussi ont essayé
            2/3 jours de tentative veine avec plusieur matériel upa et d autres programmes , mais le nec n as pas répondu !!!
            j ai donc commandé en urgence un programmateur nec !!! et nickel , nous avont pus sortir le dump de la nec , et aprés nous l avont lu avec le programme de l upa , ont peux voir le numéro chassi et le code pin , le kilométrage as été lu avec nyo !!!
            nous avont ré-injecté dans la bsi d occas et le véhicule est reparti !!!
            une histoire qui se termine bien , mais aprés des jours de patience et percévérence !!!
            donc pour les galére sur bsi avec nec !!! programmateur nec vas trés bien
            • mastaflex
              • 37
              content que tout soit se soit bien passé . pour les NEC y a rien de meilleur que le NEC programmer de chez ETL
              • diagnounou69
                • 225
                bonsoir ;Il te faut soi un upa soit une nec programmeur soit un taco et un très très bonne maitrise du fer à souder et pour les pin out
                Il est dans nyo4
                • sorcier16
                  • 186
                  j ai essayé plusieur upa !!! nec est bien dans la liste , mais je n ai jamais reussit a lire !
                  je suis passé nickel avec nec programmeur , par contre la voiture a marché une semaine !!! et la d'un seul coup elle ne reconnait plus la clé !!!
                  calculateur moteur vérouillé ???? je la re-rentre dans la semaine pour jetté un oeil !!! trés surprenant
