Virginisation SID 802 C3 1.4 HDI 70cv
  • quad.cross
    • 14
    Je suis en train de retaper pour mon fils une C3 1.4 HDI exclusive 70cv de 2002, injection SIEMENS Sid 802.
    J'ai un soucis avec mon calculateur moteur. Ce dernier me délivre du 5 ou du 12 v sur les fils d'informations, ou pour mieux expliquer sur les fils retours vers le calculateur. De ce fait, quand je branche la valise il me donne tous les capteur en court-circuit, ce qui dans la réalité n'est pas.
    J'ai récupéré un calculateur moteur déjà utilisé que j'ai mis à la place et comme par magie, tous les défaults ont disparus.
    Je cherche maintenant quelqu'un qui pourrait me virginiser ce calculateur, ou copier mon ancien dans un premier temps et supprimer l'antidémarrage.
    J'ai tout remplacé sur cette voiture et j'aimerai bien la voir tourner. Malheureusement je n'ai pas les compétences pour intervenir sur un ECU, ni le matériel nécessaire.
    Dans un second temps, y at-il moyen de lui passer une courbe de 90 cv au lieu de la 70 actuelle?
    Je reste dans l'attente de vos raisonables propositions .
    Sympathies mécaniques.
    Pascal
  • micka84
    • 210
    Salut, si tu n'as pas le matériel nécessaire ça risque d'être un peu compliqué. Il faut que tu trouves quelqu'un près de chez toi qui a le matériel pour extraire les données et les traiter pour faire un immo vierge ou un off.
    Idem pour la puissance, il faut copier la cartographie, la modifier et la reinjecter dans l'ECU.
    Tu pourras te dépanner facilement en achetant un galletto.
    • quad.cross
      • 14
      Merci Micka
      Non seulement je ne dispose pas du matériel, mais je n'ai pas les compétences pour ces manipulations.
      Donc je recherche quelqu'un qui pourrait le faire.
      Voila voila
      Pascal
      • garageducentre
        • 16
        slt,je peut te le faire mais il faut me l'envoyer j'ai ce qui faut pour faire si ok je t'envoie mes coordonné en mp
        • quad.cross
          • 14
          Je viens de prendre connaissance de votre message et je vous en remercie.
          Mon écu vient de me revenir virginisé, je garde votre proposition au chaud.
          Pascal
