Lecture calculateur Alfa
  • raphc43
    • 21
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème j'ai fait une lecture complète au mpps v13 avec l edc16c8 . dans la case info il y a écrit que je peut que lire l'écu (just read ecu)
    et quand je me connecte avec multiecuscan et que je choisi ma voiture donc alfa Gt 1.9 je me connecte sur edc16c39 ...
    Ces écu sont differents ? ou je peut réinjecté sans risque ?
    Par avance merci
  • Jean22
    • 918
    Je te conseille fortement de le faire en BDM si tu ne veux pas planté ton ECU.
    Donnes-nous les HW et SW de ton calculateur, c'est le minimum.
    Il y'a écrit quoi dessus ?
    • raphc43
      • 21
      j'ai essayer de chercher l ecu je ne sais pas ou il se situe .... le bdm j'en ai pas....
      j'ai fait un ecu id donc sw 103 737 9006 et hw 0281012883 . mais mon mpps n'as pas edc16c39 et je le retrouve sur winols et multiecuscan donc c'est mort .
      je pense avoir trouvé la map egr la je me penche sur les map hystérésis mais c'est compliqué je sais pas ou donner de la tete .
      merci pour ton aide jean
      • waves
        • 27
        salut, je suis dans le meme cas que toi, j'ai un doblo cargo 2007 1.9l jtdm 105 et je possede un edc16c39. je souhaite comme toi virer cet egr de me***.
        à tu trouvé une solution?
        est-ce que la version v16 de mpps dispose de l'ecu edc16c39?
        • Jean22
          • 918
          Envoyé par waves
          Salut je pense que c'est mieux que tu ouvres ton propre sujet ici c'est pour un Alfa.
          • waves
            • 27
            ok, j'ai posté là pour évité de faire des doublons.
            Vue que les moteur sont les mêmes avec les mêmes calculo, seul la puissance diffère.
            le groupe fiat alfa lancia se partage les moulins avec certaine opel aussi.
            donc ok je vais ouvrir un autre post si les modos sont d'accord bien-sur.
            • Jean22
              • 918
              Ok.
              pour la lecture je te déconseille le MPPS, cela reste des ECU assez rare donc il faut faire attention à ne pas le planter.
              Tu n'a pas de quoi le lire en BDM ?
              • waves
                • 27
                helas non, c'est pour ça que je voulais tenter ma chance avec mpps.
                il a très bien marché sur ma 206 2l hdi edc15 mais avec l'edc16 ça a l'aire different. lol
                • Jean22
                  • 918
                  Pas de soucis pour faire les EDC15 avec , MPPS, mêmes en cas de plantage cela reste simple à réparer.
                  Pour les EDC16 c'est une autre histoire .
                  Je te déconseille le MPPS.
                  Le BDM100 coute dans les 25 euros, il te permettra de faire une sauvegarde complète de ton ECU pour restaurer en cas de soucis.
                  • waves
                    • 27
                    j'ai vue sur ebay des bdm, mais il y en a de toute sorte. Sais tu le quel serait le plus approprié?
                    quelque chose de ce genre fonctionnerait ?
                    http://www.ebay.fr/itm/Interface-BDM-100-Programmation-Compatible-BDM-Frame-MPPS-GALLETTO-/231273575584?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&h ash=item35d8fab4a0
                    • Jean22
                      • 918
                      C'est cher, en Chine c'est moitié prix.
                      Par contre ou c'est bien cela.
                      • waves
                        • 27
                        je viens de voir une video sur youtub (un tuto sur le bdm) ça a l'aire bien tendue quand même.
                        Il faut ouvrir l'ecu ! et il faut en plus un support!
                        • Jean22
                          • 918
                          Rien de bien compliqué. Il faut simplement faire attention à 2 ou 3 petites choses .
                          Les aiguilles ne sont pas obligatoire, surtout sur Bosch ou la soudure est simple.
                          J'ai fait un tuto étape par étape sur les amis de la prog.
                          • raphc43
                            • 21
                            salut waves non je ne l'ai pas fait par peur de tout planter ! le mpps clone c'est pas la peine il faut un original pour le faire via l odb. De plus je me suis rendu compte que mpps ne fait pas une lecture complète ...
                            Après mon ecu moteur est très accessible je peut facilement le récup pour travailler avec bdm. Donc j'envisage d'abord de m'entrainer sur un d'occaz avant de faire le mien
                            • Jack11
                              • 57
                              La solution est simple sur ton mpps tu vas sur fiat puis la tu vas trouver edc16c39 1.9jtd monté dans la grande punto
                              Effectivement en section alfa il n'y est pas
                              J'ai eu le même soucis sur mon espace 2.0dci en Renault espace il n'apparaît pas j'ai donc fais le dump en lui disant que c'était un trafic et la le 2.0dci apparait
