bonjour à tous,
j ai un problème avec mon calculateur Mercedes A 646 153 30 79,
le problème a commencer il y a 6 mois de temps en temps la voiture ne démarrais plus, et la ventilation tourne a fond comme si le moteur avais dépasser les 90°!
et a force d essayer la voiture démarre "d apres ma femme" perso j avais jamais constater le défaut.
et aucun défaut au diag.
et il y a quelques jours impossible de démarrer la voiture.
l'assistance a ramener la voiture en concession et nous on coller un devis pour 5000 €
il veulent tout changer !
calculateur, neiman, calculateur confort etc....
donc j ai ramener la voiture chez moi et j ai constater que effectivement si la voiture ne démarre pas les ventillo tourne à fond et impossible de communiquer avec l ECU moteur, et des que j arrive a démarrer la voiture tout va bien, mais aucun code defaut.
je commencer a chercher un ECU d occas et je suis tomber le dessus !
Défauts connu
le premier défaut est bien le miens !
quelqu’un pourrais m orienter sur cette panne ?
merci d avance
- MERCEDES Référence: A 646 153 30 79
- Bosch Référence: 0 281 011 162
Défauts connu
- Véhicule temporairement ne démarre pas, il n’y a aucune communication entre le calculateur et l’outil diagnostique dans le cas du défaut, aspirateur marche déjà à la mise de contact, démarreur ne tourne pas
- P2123 Injecteurs banque 1 – erreur générale
- P2124 Injecteurs banque 2 – erreur générale
- Véhicule démarre et cale tout de suite, le problème apparaît souvent seulement dans certaines zones de températures, les dcodes défaut P2123 et P2124 sont mémorisés
- P1630 signal d’ordre de marche
- P1617 problème Eprom ou défaut de codage
- P2364-002 N3/9 (calculateur CDI) – faux code de programmation ou données
merci d avance
