localiser calculateur Nissan Almera
  • calculo77
    • 926
    bonsoir ou ce trouve le CALCULATEUR MOTEUR NISSAN ALMERA 2.0 TD DI anné 2000 ???merci
  • principe
    • 46
    Bonjour ,calculo77 , pour une nissan almera N15 normalement il est situé dans l'habitable sous le bloc de chauffage de la planche de bord. Il est accessible aprés dépose des garnitures inférieures centrales.
    bonnes journée
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, la voiture et en panne demarrage impossible? autocom et pas compatible, jer vue sur le net que on pouver dianostiquer sur le calculateur ya 1 led rouge et 2 led vert?merci
      bonsoir ya til une pompe de gavage???merci
      • principe
        • 46
        bonjour , c'est une N16 2.2Di ? faut être précis dans le détail véhicule . peux tu donner l'année + type exacte de ta voiture ou envoi moi ton immat(en privé biensure) je trouverai son type exacte. Elle a une prise OBD ou une prise propriétaire à la marque? prise obd coté conducteur sous le volant. tien moi au courant . En dernier oui elle a une pompe de gavage sur la doc chez moi(si je regarde bien le bon type de véhicule ) . A bientôt
        • calculo77
          • 926
          bonjour, je peut te donner le n ° serie ?? sinon ser almera tyno 2.2 ,je ser pas si di ou dci , anné 11/10/2000 ,prise obd au dessou du volant , jer passer au diag avec autocom il fonctionne pas pour ce vehicule,ya til une pompe de gavage?merci.
