Anomalie EEPROM ?
  • Jean22
    • 918
    C'est ce que je pensais au début. Ton dump est bizarre, il semble bricolé. Et ne pas correspondre au calculateur.
    Injecte ça dans ton calculateur avec le Galletto et dit moi si tu as encore l'erreur eeprom.
    C'est un dump ori de la flash d'un edc15c3 HW : 0281010556 SW : 1037351904 comme le tiens.
    • anass114
      • 209
      t'as oublié de joindre le fichier
      • Jean22
        • 918
        Voila, ne touche pas a l'eeprom pour le moment
        • anass114
          • 209
          Flash injecté avec mpps, défauts supprimé avec clip , j'ai attendu 30 sec , remis le contact et anomalie eeprom de nouveau
          • Jean22
            • 918
            Il reste plus qu'à trouver une eeprom d'origine à virginiser. Je regarde ce soir.
            • MasterXP
              • juin 2014
              • 86
              Il y a bien une cohérence entre le dump de la flash et le contenu de l'eeprom de anass114: c'est le N° Bosch 1037351904.
              Je pense aussi que le contenu de l'eeprom a été modifié: pavé FF de A4 à 19A.
              • Jean22
                • 918
                Oui c'est exacte, cela correspond au SW de la cartographie qu'il a réinjecté hier pour remettre d'origine.
                Il faut trouver maintenant un dump d'eeprom non bricolé.
                • MasterXP
                  • juin 2014
                  • 86
                  Pour information seulement, car les références ne correspondent pas à celles de annass.
                  D'autre part c'est à partir d'un circuit récupéré sans boitier et j'ignore si les fichiers sont d'origine.
                  • anass114
                    • 209
                    Pour ne pas laisser le sujet en suspens , j'ai virginisé le calculateur et plus de défauts , merci à tous
                    • MasterXP
                      • juin 2014
                      • 86
                      Bonsoir Annass114,
                      J'aurais été intéressé de savoir comment tu as procédé.
                      • anass114
                        • 209
                        Oui biensure , J'ai utilisé un dump récupéré à partir d'un autre eeprom , je l'ai rendu vierge grave à IUD 3.2 et j'ai reinjecté le dump modifié dans l'eeprom , si tu veux , je peux ye donner les offset que le programme modifie
                        • Jean22
                          • 918
                          Super c'est cool ! Merci l'ami pour ton retour d'informations
                          • MasterXP
                            • juin 2014
                            • 86
                            Oui, les offset cela m’intéresse.
                            • nedro
                              • 14
                              Envoyé par anass114
                              salut tout le monde
                              saha ramdankom
                              j'ai le même problème que vous sur une LAGUNA 1.9DCI de 2001 ,j'ai changé le calculateur suite a un problème interne , après changement de l'eeprom j'ai le code défaut def038 avec MIL du préchauffage allumer au TB ( le moteur tourne très très bien )
                              SVP plus d'explication de votre procédure
                              merci d'avance
                              • MasterXP
                                • juin 2014
                                • 86
                                Peut-tu nous dire ce qu'est le défaut 38, je n'ai pas en tête la signification de tous les codes
