demande d aide sur edc15c0
  • sorcier16
    • 186
    bonjour les amis
    j ai actuellement un mercedes vito 108 cdi de 2000 en panne dans ma cour !!!!
    tous les test fait me ramene a un problème de calculateur avec code de défaut 1661 tension injecteur 1et4 tension trop basse
    si je debranche l injecteur 4 le moteur demarre sur 3 cylindres si je le re-branche , le moteur ne demarre pas !!! j ai fait une mesure electrique sur le bobinage de l injecteur qui est bon , puis tous de méme essayé un autre injecteur , inversé les injecteur pour voir si je déplacé le défaut , testé le faisceaux electrique , enfin bref , je pense avoir fait le tour !!!
    calculateur en cause !!! je cherche quelqun qui pourait me renseigné sur l endroit ou je pourrais commandé les 3 condensateur qui équipe donc les calculateur bosch edc15c0 !!!! car je suis un peu perdu pour trouvé le bon endroit
    je precise que je suis completement incompétant pour savoir comment ldentifié ou mesuré un condensateur , donc si par la méme quelqun as une explication , je suis prenneur , histoire de me couché moins béte !!!
    merci d avance de vos réponse cordialement
  • Jean22
    • 918
    Salut, fais nous des photos du calculateur et des condensateurs. On va trouver ça .
    • sorcier16
      • 186
      ok , merci a toi pour ton aide je fais les photos en soirée
      • sorcier16
        • 186
Nom : 		2014-07-23 13.15.33.jpg
Taille :		725,7 Ko
ID : 			308345Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2014-07-23 13.15.46.jpg
Taille :		536,2 Ko
ID : 			308346Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2014-07-23 13.16.12.jpg
Taille :		355,2 Ko
        voila , avec un peu de retard
        • Jean22
          • 918
          c'est quoi la valeur sur tes condensateurs, c'est trop loin et trop flou.
          • sorcier16
            • 186
            bonjour , les inscriptions
            bc 105°c 136ko 180u-M 50v M1
            • Jean22
              • 918
              Fait une photo de plus près .
              C'est tous les mêmes ?
              Je pense que c'est des 180 uF en 50 Volts
              Comme cela
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1406185112.754810.jpg
Taille :		9,6 Ko
              Ou comme cela
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1406184813.009562.jpg
Taille :		16,9 Ko
              Pour info :
              Pour les condensateurs, l'unité de la capacité est exprimée en Farad, ou en sous-multiples de Farad :
              pF pour Pico-Farad,
              nF pour Nano-Farad,
              uF pour Micro-Farad,
              mF pour Milli-Farad,
              F pour Farad.
              Tu peux aussi les mesurés avec un multimètre en mode condensateur uF.
              • sorcier16
                • 186
                merci beaucoup pour cette explication et le lien !!!!
                je n arrive pas a faire de photo de plus pres , appareille de mauvaise qualitée , tous et flou de plus pres !!!
                mais cela ressemble bien a ce que tu ma donné
                et oui , c est bien les 3 méme !!!!
                • Jean22
                  • 918
                  Attention au soudage il y a un sens, respecter les polarités comme sur l'origine
                  • sorcier16
                    • 186
                    oui j ai vu que le négatif eté repéré !!!! je viens de commandé , les mesures correspondent exactement ainsi que les données !!!
                    je vais testé au multimétre , histoire de comprendre car jamais fait cela !!!!
                    • Jean22
                      • 918
                      Il faut attendre un peu c'est pas immédiat comme sur une résistance
