probleme calulateur clio 2
  • padawan59
    • 185
    Un kit complet (bsi bague et calculateur) a été changé sur une clio 2 .
    il existe deux modèle concernant la direction assister sur ce type de vehicule, on parle de mecanique et d’électrique (modèle clim)
    Voici mon soucis :
    ce véhicule est équipe de la clim donc un modèle de direction électrique. et aujourd’hui possède le kit modèle mécanique.
    sachant qu’un ami possède la même clio modèle électrique, nous avons pu essayer et cela fonctionne
    En clair, je voudrais savoir si il est possible de modifier le modèle actuel pour que la pompe fonctionne
    j'aimerais faire une copie du calculateur de notre ami .
    étant donne que mon clip est en panne, je pense me servir de mon mpps ou bien un programmateur d'eeprom.
    Que faire? il faut intervenir seulement le calculateur?
  • juju64
    • 27
    salut avec clip tu peux configurer la DA dans le calculateur que tu a récupéré, c'est bien un calculateur dcu3r ?
    • padawan59
      • 185
      désole reponse tardive
      oui merci comme préciser plus haut mon clip et en panne
      J'ai contacter la personne pour savoir et il ma affirmer qu'il allait changer la pompe directement par une mécanique
