citroen c4 hdi 1.6 reference 0281 013 872
  • ucforstill
    • 30
    salut j'ai un problemme sur une citroen c4 1.6 hdi reference calculateur 0281 013 872 type moteur 9hx , quand je met diagnostic avec lexia il me donne code default P1645 : information point due pedal d'acceleration ,je voudrai bien resolu mon problemme, aide svp .
  • Jean22
    • 918
    Tu as a le régulateur de vitesse ?
    P1645 Groupe PSA
    Problème de capteur de position pédale d'accélérateur, ou le câblage, coupure ou court-circuit, ou signal incohérent hors plage, ou point dur défectueux en bout de course de la pédale d'accélérateur pour l'annulation du régulateur de vitesse
      • 2120
      LVV : Limitation de Vitesse Véhicule
      P1645
      Capteur point dur : défaillance fonctionnelle Capteur point dur: Fonctionnelle Défaillance
      tout est dit c'est ta pédale d'accélérateur qui est défaillante au niveau du limiteur capteur point dur
      • Jean22
        • 918
        Envoyé par maxime
        P1645
        Oui ou alors l'activation du régulateur de vitesse dans les paramètres de telecodage alors qu'il n'est pas câblé
          • 2120
          défaut fugitif ou permanent ?mode dégradé ou pas et voyant allumé +message anti-pollution?
          • ucforstill
            • 30
            Le default permanent , le regulateur de vitesse marche tres bien aucun voyant allumer .
              • 2120
              tu as le limiteur sur ta voiture ?
              si pas de symptômes ni de mode dégradé ni de voyant d'allumé et message!
              ne pas en tenir compte
              • ucforstill
                • 30
                Probleme resolu . Defaut de capteur pedal d'accelerateur , quand je désactivé le limiteur de vitesse ds télé codage le defaut suprime
                Merci bcp pour vous et pour l'equipe lesamisdudiag.
