codage avec odis diagnostic
  • billchti972
    • 9
    bonjour, suite a une golf 1.6 16s qui ne démarrait pas le calculateur moteur est hs. je l ai changé. j ai voulu coder ce boitier avec odis diag mais impossible. je dois me connecter avec le serveur de VW. pouvez vous me donner une solution est ce que je peux la coder avec odis engine?
    merci de vos réponses
    bruno
  • axor34
    • 116
    Bjr c un calculateur neuf ou d occasion si occasion il faut le virginisie ou faire un off
    • Guedin
      • 89
      Salut a tous,
      si tu as VCDS, tu peux suivre les procédures ci dessous mais déjà il faut savoir de quel genre de génération d 'immo est équipée ta caisse, immo II ou III, en fonction de cela il faut appliquer une des 2 procédures suivantes:
      Application à l'échange de calculateurs moteur Immo-II
      Application à l'échange de calculateurs moteur Immo-III
      Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
      VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
      • billchti972
        • 9
        c est un calculateur d occasion acheté sur un site francais
        pour l immo c est un modele 2002 si ca peut aider
        • Jean22
          • 918
          C'est quoi comme calculateur exactement. ( marque et référence exactes )
          Si tu ne sais pas, prends une photo.
          Pour l'immo le plus simple c'est de cloner le calculateur existant.
          • Guedin
            • 89
            année 2002, tu es en Immo III...
            • Jean22
              • 918
              Je pense que c'est du Bosch ME
              Donnes nous les références ( si Bosch 0 261 xxx xxx ) du calculateur d'origine et du calculateur de remplacement.
              • billchti972
                • 9
                merci de vos réponses le calculo est un CALCULATEUR VOLKSWAGEN GOLF IV BORA 1.6 16V AZD MAGNETI MARELLI IAW4MV.GC 036906034CN
                le meme que monté sur la voiture la meme reference.
                merci guedin pour me donner le type d immo
                est ce que avec odis engine je vais pouvoir le coder ? je n ai pas VCDS.
                • Jean22
                  • 918
                  Si ils sont identique,
                  Inverse les deux eeprom 95080, la voiture repartira et tu n'auras rien à faire.
                  • billchti972
                    • 9
                    Envoyé par Jean22
                    Merci de ta réponse mais j ouvre le calculo et apres je fais comment exactement il se trove a quel endroit?
                    je dois vous laisser je pars au taf il est 7 h du matin pour moi je reviens ce soir sur le site merci de me laisser vos messages bonne soirée a vous et merci encore.
