remplacement bsi 307 2002 valeo mcu motorola
  • juju64
    • 27
    Bonjour j'essaye de remplacer un bsi de 307 vierge , après plusieurs tentative j'ai réussi a tous configurer, mais j'ai 2 problèmes impossible d'apprendre la fermeture centralisée et j'ai injection verrouillée donc véhicule ne démarre pas, le bouton sur le tableau de bord fonctionne, j'ai du louper quelque chose, quelqu'un peut il m'aider merci.
  • cbmad
    • 70
    Bonjour as tu fais l apprentissage du code clé et l appairage avec le calculateur moteur
    • juju64
      • 27
      J'ai fait l'apprentissage clé, mais j'ai pas trouvé pour le calculateur.
      • Ludo307
        • 265
        Pour la fermeture centralisée ta pile est OK ?
        Ton ECU moetur est vérouilé ?
        T est sur ue cle ont aprse
        • juju64
          • 27
          Bonjour oui pile OK, le calculateur est verrouiller, l'apprentissage de la clé effectué, le voyant sur le bouton de centralisation ne clignote plus rapidement.
          • aldrik
            • 387
            BONJOUR
            POURQUOIne utilise:
            PSA BSI Tool for Peugeot and Citroen Odometer
            • juju64
              • 27
              Je ne connais pas cet outil, il fait quoi ?
              • cbmad
                • 70
                Bonsoir regarde dans le bsi ou le boitier moteur tu dois avoir une apprentissage appeler appairage. On effectue cette manip lors du remplacement du boitier moteur ou du bsi afin de les faire connaitre.
                Bonne continuation
                • juju64
                  • 27
                  Bonjour à tous en fait le calculateur moteur n'était pas celui de la voiture, avec le bon elle a démarré, plus que la centralisation à voir.
                  • erolistik
                    • 102
                    Jai le meme souci de centralisation enfaite ton bsi nest pas identique c pour sa il faut trouver le bon plip
