Lecture /Ecriture EEPROM EDC15 par OBD sans dessouder
  • Jean22
    • 918
    Bonsoir à tous,
    Voici la méthode à Jeannot pour faire EEPROM EDC15 par OBD sans dessouder.
    Chercher l'outil : ECU Reader for VW sur aliexpress par exemple. (triez ensuite par prix.)
Nom : 		ECU Reader.jpg
Taille :		95,2 Ko
    Version Série envion 40 euros ( Attention fonctionne que sur un vrai port série ou un adaptateur USB - SERIAL de marque Profilic pour ma part ne fonctionne pas chez moi avec FTDI par exemple)
Nom : 		ECU Reader USB.jpg
Taille :		32,8 Ko
    Version USB envion 60 euros ( J'ai jamais eu l'occasion de tester)
    Le logiciel :
Nom : 		Logiciel.png
Taille :		25,5 Ko
    Voila ce qu'il est possible de faire de base en EDC15 :
    1/ Calculateur non verrouillé. (ECU opérationnel, appartenant au véhicule dans la voiture via la prise OBD)
    EEPROM VAG EDC15 P/V/VM
    EEPROM VAG ME 7.5/7.1
    EEPROM PSA EDC15C2
    Ce que vous aller pouvoir faire avec mes astuces (Non possible de base) :
    2 / Calculateur verrouillé / non appairé / sur la table / d'occasion.
    EEPROM PSA EDC15C2
    EEPROM RENAULT EDC15C3
    EEPROM RENAULT EDC15C13
    Cela doit fonctionner sur les autres EDC15 d'autre marque.
    Si des personnes sont intéressées, je ferais un Tuto pour la partie 2.
  • CED300482
    • 73
    J'aimerais bien un petit tuto la dessus jean22.
    • peujo
      • 294
      j'aimerais bien un tuto moi aussi.
      quand tu dit edc15 ca fonctionne aussi bien en 3 broches et en 1 broche?
      • DIAGAUTO33
        • 99
        Super jean22 ton info ! J'attends moi aussi ton tuto ! Merci beaucoup pour toute l'aide que tu fournit mon ami ! A+
        • rosco2006
          oui m interesse aussi !!
          en attente du tuto
          ou juste le soft modifié j ai deja l interface
          • nasisamy
            • 59
            salut pour le tuto tu as des nouvelles
            • medeline
              • 9
              pour les edc15 des golf 4 tdi 90 et 110 de 98 à 2000 y faut dessouder les plcc hhh LLL
              si vous allez acheter du matos ne pensant ne pas desouder sur ces models,vous allez etre deçu
              par contre ça marche sur les injecteur pompe 105 130 115 150
              • DIAGAUTO33
                • 99
                Salut les amis !
                Quelqu'un à trouvé l'interface que jean22 nous montre en version usb "pas trop cher" ???
                Je cherche un peu partout mais pas aussi facile à trouver que la version port serie !
                J'attends le tuto de jean22 avant de commander de toute façon.
                • georgio39230
                  • 765
                  Salut a tous, et bravo jean22!
                  Vivement la suite!Très intéressant.
                  A +.
                  • STAF25
                    • 15
                    Hello je serai également interesse par un tuto
                    • brunets
                      • 81
                      Des nouvelles du tuto partie 2 ?
                      Merci,
                      Cordialement,
                      Stéphane
                      • karmann
                        • décembre 2014
                        • 31
                        Bonjour toujours pas de nouvelles du tuto ?
                        • bid69600
                          • 439
                          Salut, jean22 ne postes plus depuis un bon moment.
                          • Geri12
                            • 239
                            Dommage. Merci à lui. J'ai beaucoup appris de ce monsieur.
                            • Ducla
                              • 107
                              Effectivement Jean nous manque beaucoup.
