Problème Immo sur seat ibiza 1.6 100 cv essence de 1998
  • Lunacy
    • 137
    Je regarde sa ce midi
    ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
    -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
    -== ProTrace Coding ==-
    ###########CoTech#############
    • Lunacy
      • 137
      Ton dump doit être mauvais impossible de faire l'immo off.
      • jmsat1
        • 19
        arf ....c'est pas ma chance
        par contre j ai trouvé ce fichier dans un programme
        Partage-Facile : Fichier 1.6_siemens_93c56.bin.html
        j'espère qu'il est en meilleur état
        Merci encore
        • Lunacy
          • 137
          Je regarde dessuite
          Petite question ta voiture a 32768 kms ?
          • Lunacy
            • 137
            J'ai peut-être trouver le code IMMO du dernier fichier que tu m'as passé, mais je suis pas sur a 100% du code et je peux pas te faire de IMMO OFF dessus, car tu dois avoir un boitier d'antidem externe sur ce modele la.
            Mais ne prend pas le risque de mettre ce fichier si tu n'est pas sur qu'il provient du meme calculo car a moins que ton fichier d'origine est corrompu, pas mal de chose sont différente dedans.
            • Lunacy
              • 137
              Tiens, essai sa, car j'ai vus que la convers en instantanné avait planter, j'ai pas changer les noms des deux fichiers j'ai juste rajouter off a la fin. https://mega.co.nz/#!XlQimLpB!FlG0Qv...GPrmzCYmd78uwk
              • jmsat1
                • 19
                bon et bien résultat des courses rien ne fonctionne j ai essayé les 2 fichiers et toujours pareil
                j ai pas d'autre solution
