BSI 307 Lecture EPROM
  • bid69600
    • 439
    Envoyé par STRIX
    Salut à tous,
    Je reviens sur ce post pour un prob avec ce type de BSI.
    J'ai à plusieurs reprise testé le fichier vierge ( le tient DELL ou le mien, identique, avec Immo Universal Decoding 3.2 ) pour ce BSI mais toujours le même problème. Tout le télécodage se déroule bien ( le code pin est bon ) mais impossible de faire l'apprentissage des clés. MAIS la voiture démarre malgré tout .... mais j'ai pas de centralisation par clé.
    Et avec la même méthode, je récupère les info sur le BSI actuel ( un occas qui fonctionne très bien, suite à un flash il a été télé-codé sans problème jusqu'au bout mais n'a pas la commande de vitre électrique ar ), je les réinjecte dans l'autre BSI et là rien ne fonctionne ... ni ça démarre rien ...
    Si quelqu'un a une idée ...
    j'ai eu le même pb en faisant un vierge sur un bsi de 206, tout se passe bien sauf l'apprentissage des clés, le pin est pourtant reconnu bon.
    Vierge fait en utilisant IUD.
    Pour répondre à 2bad69, je n'ai pas encore résolu mon pb, je vais réessayé en passant par une autre version.
