Lire BSI Simens B2 T1 de 206
  • crasyshark
    • 68
    Je souhaite lire un bsi pour récupérer le pin
    mais il y a un hic, ce bsi stock ces informations dans le mcu 68HC05B16
    comment le lire ? je dispose de carprog et d'un wilem
  • farido
    • 287
    essaye de le récupérer dans le calculateur
    • Jean22
      • 918
      Envoyé par crasyshark
      Willem ne le fait pas .
      Carprog , Xprog , UPA USB le font
      Il faut regarder le MASK et faire comme sur la doc.
      • crasyshark
        • 68
        Impossible a lire le mcu 68HC05B16 avec carprog après de multiples tentatives même en dessoudant le mcu
        J'ai lu la 5p08c3 de l'ecu
        En ouvrant le dump avec PSA Calculator et en utilisant pin calculator
        Le programme me répond unknow coding
        • Jean22
          • 918
          Si tu dessoudes il faut mettre un Quartz , c'est quoi ton Mask ?
          Poste le Dump de la 5P08 du calculateur d'injection .
          • crasyshark
            • 68
            Envoyé par Jean22
            mon mask OD60J je croyait que Carprog générai automatiquement la fréquence envoyer au mcu...
            voici le dump
            • Jean22
              • 918
              il faut mettre un quartz entre OSC1 et OSC2 si tu as dessouder . Il faut mettre la même valeur que dans carprog
              • crasyshark
                • 68
                J'ai essayer mcu soudé et cela fonctinnait pas egalement
                Y a ptetre des pates a lever du mcu...
                Sinon pour le cable gris PD3 j ai souder 2 fils a sont extremité que j ai soudé a pd3/an3 et a tcap1
                • Jean22
                  • 918
                  Avec Xprog-m, cela fonctionne bien, pas besoin de souder des fils sur le MCU ni de rajouter un Quartz, il y'a un support PLCC52.
                  Avec Carprog clone, j'ai eu quelques soucis à cause d'un mauvais clone.
                  HC05
                  Certain font planté le Carprog quand je clique sur lecture, le device n'est plus détecté, il doit rester un soucis sur le PCB, comme pour le HC05B16N qui necessite du 10Volts.
                  Regarde ici :
