Extraction fichier 407 HDI 1.6
  • fredlegentil
    • novembre 2014
    • 13
    Pour mon véhicule (407 SW HDI 110 1.6 du 06/12/14) , le MPPS (v13) que j'ai acheté ne me permet pas de lire les puces de mon calculateur!
    Apparemment ce moteur pose problème pour extraire le fichier sur 407 1.6 HDI...
    J'arrive juste à lire ceci:
    ECU Hardware Type : 1037371807:C35264B_:00
    Peugeot Hardware Number : 9653239880
    Peugeot Software Number : 9661005880
    Bosch Software Number : BOSCH EDC1.
    Que me conseillez-vous d'acheter comme autre interface pour ce véhicule?
    J'aimerais défapper et enlever l'EGR, dois-je faire une manip sur le BSI?
    Merci!
  • Gael66250
    • 284
    Oui d'après ce que je vois beaucoup de personnes ont des problèmes avec le mpps v13.
    Mon mpps v12 passe nickel sur ce modèle.
    Tu as plusieurs choix :
    Un mpps v12,un galletto v54 pour passer en obd.
    Sinon ouverture du calculateur et sa se fera avec un bdm100 avec le frame (la table de support).
    Il te faudra un minimum de connaissances pour ouvrir le calculateur.
    Et pour finir il te faudra diagbox pour désactiver le fap dans le bsi.
    Voilà Tu as toute les info ici et les tuto sur les amis de la reprog
    La désactivation du fap et egr se fera avec winols.
    • teamtat
      • 125
      Gael66250 a tout dis, je te conseil le galletto v54 car tu peux faire de la lecture par obd et de la lecture BDM
      • fredlegentil
        • novembre 2014
        • 13
        Ok, merci tout le monde. Je pars donc à la recherche d'un galletto v54... à moins qu'un BDM 100 ne suffise, non??
        Bien que je ne sache pas trop la différence entre obd et BDM! Si ce n'est qu'OBD m'a l'air de concerner la norme de prise DANS l'habitacle du véhicule... ;-)
        Dernière modification par fredlegentil, 19 novembre 2014, 22h59. Motif: oubli
        • teamtat
          • 125
          Le BDM 100 est mois cher mais tu seras obliger d'ouvrir ton calculateur pour lire et écrire les cartographies et tu pourras faire seulement les calculateurs MPCXXX (edc16, sid803 ....)
          Avec le galletto v54 tu pourras faire la lecture/écriture par BDM mais aussi par la prise diagnostique.
          Je tes envoyé un lien par mp (livraison gratuite avec DHL et reçu en 1 semaine)
          • yanauto
            • 56
            il faut s'avoir quel type de boitier d injection a la voiture moi avec mpps13 je n ai pas reussit plus haut que bosch edc16
            • Gael66250
              • 284
              Envoyé par yanauto
              Si c'est un 1,6l hdi c'est du bosch edc16c34 en 110ch.
              Le mpps v12 les gars sa passe la dessus
              • fredlegentil
                • novembre 2014
                • 13
                Bon ben si la V12 est mieux que la V13 dans mon cas, alors allons y!
                Quid pour désactiver le fap dans le bsi? Seulement Diagbox? Un autre peut le faire?
                • teamtat
                  • 125
                  Seulement diagbox
                  • Gael66250
                    • 284
                    Envoyé par fredlegentil
                    sa fait 1 et et demi que j'ai le mien et depuis jamais eu de problème, sa m'est arrivé quelques fois de perde les codes injecteurs mais avec diagbox en 15min c'était réparer
                    • fredlegentil
                      • novembre 2014
                      • 13
                      Ok Teamtat, merci pour le lien précédent en $$$. T'en aurais un pour le Diagbox par hazard? Tuto dispo sur ce site?
                      Ce que je pense faire, c'est extraire mon fichier, l'envoyer à une société pour "optimisation", et l'implémenter dans le calculo... et zou!!
                      • teamtat
                        • 125
                        Voila liens envoyé en mp, 100% fonctionnel avec la dernière version de diagbox et interface en fullchips.
                        Tous les tutos sont disponible sur le forum.
                        Tres bonne idee, va faire un tour sur lesamisdelaprog pour trouver un pros pour te faire ca
                        • fredlegentil
                          • novembre 2014
                          • 13
                          Ok, si je comprends bien Diagbox permettra de défapper dans le BSI et MPPS v12 dans le calculateur...
                          Sauf que quand je veux acheter un MPPS v12, je ne vois pas de 407 HDI 110, 1.6... ???
                          Peugeot,207,1.6 HDI FAP,Bosch,EDC16C34,Kline,Yes,Yes,Yes
                          Peugeot,307,1.6 HDI FAP,Bosch,EDC16C34,Kline,Yes,Yes,Yes ********* A moins que ce soit le même moteur dans la 407 ??? *******
                          Peugeot,307,2.0 HDI,Bosch,EDC15C2,Kline,Yes,Yes,No
                          Peugeot,406,2.0 HDI,Bosch,EDC15C2,Kline,Yes,Yes,No
                          Peugeot,406,2.2 HDI,Bosch,EDC15C2,Kline,Yes,Yes,No
                          • Gael66250
                            • 284
                            J'ai fait une 407 1,6l hdi fap il y a 2 semaine donc je confirme sa fonctionne.
                            Après par exemple il n'y a pas la 807 en 2,2 hdi edc15 donc je prends en c8 2,2 hdi et sa passe.
                            • teamtat
                              • 125
                              Envoyé par Gael66250
                              pourrai-tu détailler la démarche pour les codes injecteurs ? (ou ce trouve ces codes ? doit-on les sauvegarder avec diagbox avant une écriture ???)
                              cela met jamais arriver mais au cas ou.
