Extraction fichier 407 HDI 1.6
  • Gael66250
    • 284
    Quand tu fait '' id écu '' ta ton numéro de hardware et software et les 4 code injecteurs.
    Tu note t'es code injecteur sur un papier au cas ou cela se décode.
    Ensuite la sauvegarde des code injecteur se fait automatiquement tu n'as pas de démarche à faire mis à part le temps d'attente des 3 min lors de la fin de lecture et d'écriture.
    Avec le mpps tout sa.
    • fredlegentil
      • novembre 2014
      • 13
      Ca y est, MPPS v12 commandé ce matin! Sinon ce truc Diagbox chinois, ça le fais ou pas? Ou faut commander chez ###com?
      • teamtat
        • 125
        Envoyé par Gael66250
Nom : 		injecteurs.jpg
Taille :		158,3 Ko
        pour confirmation c'est bien ça les codes injecteurs ?
        Envoyé par fredlegentil
        sur le site que je t'ai donné c'est un clone chinois aussi
        • Gael66250
          • 284
          Oui c'est sa les code injecteurs, simple tu regarde sous le capot lol
          • fredlegentil
            • novembre 2014
            • 13
            Intéressant et instructif vos histoires de codes d'injecteurs...
            Sinon interface Diagbox commandée, donc une fois défappé via la prise habitacle + perçage physique du FAP (ou destruction du nid d'abeille), quel délais faut-il avant de s'occuper du BSI?
            Je peux rouler comme ça 2 semaines (BSI non traité) ou je dois attendre de recevoir le Diagbox pour défapper (calculo, BSI + FAP physique) ?
            • yanauto
              • 56
              Il faut mieux s occuper de l electronique avant car si defap physique avant il y aura code panne dans le boitier d injection
              que tu ne poura peux etre plus enlever .il faut modifier une carto sans code panne c mieux d apres ce que j ai vu sur les forum.pour vider le fap c mieux de le percer que de tout vider ´ca evite des overload turbo apres selon les voitures.
              • Gael66250
                • 284
                Envoyé par yanauto
                Oui il vaut mieux faire l'électronique en premier car si un novice fait la mécanique et ensuite il tombe sur du siemens il sera bien embêter.
                Après même si il y a des défauts sa ne gêne pas du tout la procédure de défap. Quand tu defap tu as automatiquement des défauts que tu ne peux pas effacer (défaut permanent) tant que tu n'a pas modifier la carto.
                Percée oui c'est bien pour avoir une sortie droite pour éviter les turbulences mais faut que ce soit bien fait.
                • yanauto
                  • 56
                  Pour percer sci cloche materiaux soude sur un foret sds long pour moi sa fait du bon boulot en plus au ct si il tape dessus sa sonne pas creux.sur un 2l 136 psa ,tout vide et probleme pression turbo apres oblige de mettre un tube dedans.
                  • fredlegentil
                    • novembre 2014
                    • 13
                    MPPS v12 : pas moyen... :-(
                    Salut. Merci pour les conseils sur le FAP et les trous à percer.
                    MPPS v12 bien reçu cette semaine, hélas: TOUJOURS PAS MOYEN de lire le calculo via la prise ODB!!!!Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		MPPS-407-SW-fred.png
Taille :		153,1 Ko
                    • Gael66250
                      • 284
                      C'est pas normal j'ai jamais eu de problème.
                      Question bête ta as mis le contact ?
                      Tous les fusible sont bon ?
                      Ta insister plusieurs fois ? Tu démarre la voiture quelques secondes, tu l'arrête et tu essais de recommencer.
                      Sa doit passé il y a pas de raison à part la qualité du câble.
                      • Jean22
                        • 918
                        MPPS v12 bien reçu cette semaine, hélas: TOUJOURS PAS MOYEN de lire le calculo via la prise ODB!!!![ATTACH=CONFIG]8153[/ATTACH] :-(
                        C'est quoi ton ECU ? Edc16c3 ou Edc16c34 ?
                        Si tu ne sais pas donne le HW noté dessus le calculateur , cela commence par 0281 xxx xxx.
                        Pour le message d'erreur MPPS, plutôt que KLINE, test le driver CAN.
                        Je te conseille le BDM quand meme.
                        • yanauto
                          • 56
                          j ai fait un c4 1.6 hdi edc16c34 et pas eu de probleme.je nai jamais vu ce message.
                          moi j'ai installe sur un win xp .sur quel windows tu la installe ?
                          le message arrive quand. a l ouverture du logiciel ou apres la lecture des info du calculateur ?
                          • fredlegentil
                            • novembre 2014
                            • 13
                            Salut Yanauto,
                            C'est installé sur win7, j'ai bien réussi à extraire le fichier de mon Xsara Picasso 2.0 HDI du 1er coup.
                            Par contre pour ma 407 SW 1.6 HDI le message "fonction SUB non supportée ou format non valide" arrive juste après la lecture des info du calculateur, comme si ce dernier était "verrouillé"... :-( dur!
                            • GOODDIAG
                              • janvier 2015
                              • 10
                              Bonjour les amis, je suis karim de lyon,j' ai essayé avec un mpps v12 ,v13,fgtech galleto v50 impossible d' extrire un fichier sur edc16c34 en hdi 1.6 90cv de mçeme pour sur fiat fiorino de 2008 avez vous des idée du pourquoi du comment svp?
                              • ULYSSE777
                                • juin 2014
                                • 120
                                Bonjour j'ai rencontre le meme probleme sur un calculo EDC16C3 monte sur 407 1.6hdi de 2005 oblige de le faire en bdm c'est a dire ouvrir calculateur ...attention a la connection en BDM si erreur calculateur HS!!
                                je te conseille vivement de virer l'EGR n même temps!!!
