recherche tuto pour suppression DTC dans ECU
  • louloupopar
    • 88
    Salut à tous, est-ce que quelqu'un pourrai expliquer comment supprimer un code defaut DTC sur la plupart des ECU.
    Je pense que le sujet peut intéresser pas mal de monde.
    Merci!!
  • micka84
    • 210
    Tu veux le faire en manuel ou avec un soft ?
    • louloupopar
      • 88
      Salut, en mode manuel, je veux comprendre la méthode!!!
      Merci !!!!
      • louloupopar
        • 88
        Un petit UP!!!!
        • Jean22
          • 918
          Vaste question , cela dépend de quel ECU tu parles.
          • mbn30
            • 125
            c'est possible avec un soft
            • Jean22
              • 918
              Oui avec Winols
              • louloupopar
                • 88
                Je suis intéressée par toutes les méthodes qui existe, je suis en mode apprentissage du diagnostique auto depuis deux ans maintenant!!!
                • louloupopar
                  • 88
                  personne ne sait !!!! pourtant sa pourrai en dépanner plus d'un!!!
                  • peujo
                    • 294
                    si quelqu'un sait!
                    y ta répondu et t'a dit que ta demande est vague.
                    • louloupopar
                      • 88
                      salut, ma demande est simple, aujourd’hui je dépanne la majorité des véhicules, je voudrai être capable de supprimer les DTC sur n'importe quelle voiture. Dans mon esprit on commence un tuto que l'on agrémente au fur et à mesure.
                      voila !!!
                      • Warnier Racing Concept
                        • 23
                        Comme a dis Jean 22 , c'est très vaste , mais précise ta demande, c'est dans quel but, effacer un défaut après traitement de la panne , ou effacer un code Pxxxx qui reviens tout le temps et que tu as plus envie de le voir revenir parce que tu trouve pas la panne ou qu'il y a pas de solution pour réparer la panne ...et quel sont tes véhicules a traiter ... quel calculo , etc, etc
                        Trop vaste qu'il disait .... trop vaste ...
                        • louloupopar
                          • 88
                          Salut, je vais donner un exemple tu as raison, il est déjà arrivé que lors de changement de bougie de préchauffage une bougie casse dans la culasse, si la bougie casse à l’extérieur (donc pas de perte de compression), on est très souvent obligé de déculassé et vu le prix de la réparation beaucoup de monde ne peuvent se le permettre. Aujourd'hui beaucoup de véhicule passe directement en mode dégradé hors on peu rouler avec une bougie en moins(de préchauffage bien sur). Mon but est de supprimer le DTC du calculateur pour continuer à rouler normalement . Je suis contre la suppression des DTCs en générale une panne doit pouvoir être réparée, mais dans certain cas ou la suppression n'affecte pas le comportement du moteur ou sa casse, on doit pouvoir le faire.
                          Pour les types de véhicules et calculateurs je dirai tous, car se genre de panne peut arriver sur n'importe quelle voiture, vu que Rome ne s'est pas monté en un jour, on peut commencer par les marques les plus populaires style PSA et VW, on prend un véhicule à la fois, et au fure et à mesure on se crée une base de recherche.
                          Voila j'espère avoir était un peu plus précis.
                          Je tiens à préciser que je ne fais pas commerce, je dépanne pas mal de pot et de copain de pot c'est plus une passion et l'envie d 'apprendre !!!
                          • peujo
                            • 294
                            tu peut acheter u programme comme (DTC REMOVER) il fait pas mal de marque de véhicule.
                            • louloupopar
                              • 88
                              Salut, je sais qu'il existe des logiciels pour le faire, mais je préfère le faire en manuel et comprendre en cas de probleme c'est toujours mieux!!!
