Bonjour a tous...
Ma premiere contribution , qui je l esperes pourra vous servir...
Mon probleme de base: Calculateur hs et Bsi ne repondait plus....
Apres beaucoup de recherche et cramer un autre BSI, j ai trouver que mon PB venait d une fuite d'acide de la batterie qui avait coulé sous le support de la batterie
Endroit critique ou passe le faisceau ECu to ABS
Du coup je me retrouvais a griller le Bsi, de plus , je n avais plus de vitesse indiquer sur le compteur.....(vitesse fournit par l'ABS)
Du coup refait le faisceau, gratter et repeind le support batterie.
Et la plus de BSI autour de chez moi...alors j en ai commande un en angleterre, kit complet, Bsi, Ecu, barillet,Clef,Bsm....en occase
48h apres:
Rebrancher le tout en prenant garde de n avoir plus aucun court circuit et OK....enfin presque
La voiture demarre, mais des que je ferme les portes, voiture en route ou a l arret, celles ci se verouillent toutes seules des que je ferme une porte.
De plus la commande vitre gauche ouvre la droite, et inversemment....
Et c est la que je vous donne l astuce, dans lexia, j ai pu faire un telecodage des options de la voiture, a savoir ce qui me genait le plus ici,
les vitres et la fermeture...
pour les vitres il faut lui dire qu'il n y pas de conduite a droite (cote Anglais)
et la fermeture c est le code 02 ( et non 07 comme codé)
Du coup tout fonctionne comme avant , recuperer la vitesse sur le compteur et tout marche OK depuis une semaine.
Pour info le code de telecodage est 03114...(merci Forum adoré!!
Voila en esperant que ceci puisse vous servir..
Je sais mon defaut de Forum'eur' debutant est de n avoir pas pris de photo.
Promis je canarde mes prochains depannage comme un paparazzi
48h apres:
